- Handy 2-in-1 applicator
- Multifunctional
- Ergonomicly shaped
- Washable
Monello Raffino Doppio Forte & Fine Hand Applicator - The smart 2-in-1 solution for the paintwork.
The Raffino Doppio Hand Applicator is a versatile, double-sided applicator for manual car detailing. The product features a yellow side made of firm foam for effectively removing light scratches, swirls, and oxidation.
The other side is made of soft, black foam and is perfect for applying wax, glazes, or sealants. This eliminates the need to switch pads during work. The oval, ergonomic design fits comfortably in the hand and ensures comfort during longer jobs on larger surfaces.
Supplied in a resealable package so the applicator can always be stored dust-free.
| Product number: | MRDPFF |
- Wash by hand after use.
- Let the pad completely dry before storing in the bag.
Ja, de pad is ontworpen voor langdurig hergebruik. Spoel hem na de klus grondig uit onder de warme kraan met een druppel milde allesreiniger of een speciale pad-cleaner. Knijp het product en het opgevangen vuil er voorzichtig uit (niet wringen of torderen om de lijmlaag te beschermen) en laat hem aan de lucht drogen.
Het grote voordeel van de Doppio is de dubbelzijdige opbouw met twee verschillende schuimstructuren:
- De gele zijde (Forte / Cutting): Een stevige, harde foam met een hoge slijpkracht voor het handmatig wegpolijsten van diepere krassen en roest/oxidatie.
- De zwarte zijde (Fine / Finishing): Een ultra-zachte, fijne foam zonder slijpkracht voor de ultieme hoogglans finish of het aanbrengen van een glaze, wax of sealant.
De rode middenlaag is gemaakt van een stevige, gesloten celschuim. Dit dient als een barrière die voorkomt dat polijstmiddel of wax doorlekt van de ene zijde naar de andere. Bovendien geeft het de applicator extra stabiliteit en een fijne grip, waardoor je gecontroleerd druk kunt uitoefenen.
Versatile 2-in-1 handpad: stevige gele kant voor snellere correctie en zachte zwarte kant voor mooie finishing. Erg comfortabel, betaalbaar en makkelijk in gebruik voor plaatselijke polijst-, wax- en reinigingsklussen. Iets aan de grote kant maar robuust en veelzijdig.
2 - 3 of 24 reviews
top spul
heel fijn in gebruik deze zal ik zeker aanraden
Uitstekende pad
Ik heb deze pad specifiek gekocht vanwege diens veelzijdigheid. Immers doordat de kanten verschillen qua hardheid heb je eigenlijk 2 applicators in 1. Wat dit betreft is de prijs/kwaliteit verhouding prima in orde, de pad voelt namelijk robuust aan. Wel is de pad aan de grote kant, zoals ook is beschreven in andere reviews. De pad is ongeveer het formaat van mijn hand. Dit komt goed uit voor het aanbrengen van bijv. polish over de hele auto. Ben je echter opzoek naar een applicator waarmee je erg accuraat kan werken dan zou ik even verder zoeken.
Niet doen...
Deze pad was even uitverkocht en dan mis je ze meteen. Te fijn om waar te zijn. Dus graag niet meer kopen zodat ik niet mis grijp...
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
