Get your car completely dry in minutes with the Senza Acqua drying towel. This thick and soft Senza Acqua microfiber drying towel was specially developed to dry your car in one go. With 550 grams/m2 and a size of 70x80cm this cloth can absorb 2.5 kilos of water! The Senza Acqua drying cloth is machine washable. For best results, use a microfiber detergent and avoid using fabric softeners.
| Product number: | MSA0101 |
| Gram per vierkante meter: | 550 |
- 550gsm
- Size: 70x 80cm
Spoel je auto af om vuil en shampooresten te verwijderen.
Leg de doek op het oppervlak en trek hem rustig naar je toe; wrijven is niet nodig.
Draai of vouw de doek naar een droge zijde zodra deze verzadigd raakt.
Na gebruik wassen op lage temperatuur met microvezelwasmiddel. Vermijd wasverzachter en laat aan de lucht drogen.
Ja, de Senza Acqua is rondom afgewerkt met een zachte, satijnen bies (micro-suede). Hierdoor zijn er geen harde stiksels of randen die krassen kunnen veroorzaken tijdens het drogen, zelfs niet op de meest kritische lakken.
Het geheim is om de doek na het wassen (op 30/40 graden zonder wasverzachter!) goed uit te slaan. Hierdoor komen de vezels weer rechtop te staan. Laat de doek aan de lucht drogen (niet in de zon of op de verwarming). Heb je een wasdroger? Dan kun je hem eventueel 5 minuutjes op de koudste stand (lucht) laten draaien voor extra zachtheid.
Hoewel de doek erg zacht is, is hij door zijn formaat en lange vezels specifiek ontworpen voor wateropname. Voor het uitpoetsen van wax of sealants kun je beter een handzamere doek gebruiken, zoals de Monello Peluche Bianco.
De Senza Acqua is een klassieke microvezel droogdoek met lange, extreem zachte en dichte vezels. Waar de Doppino Doppio gebruikmaakt van 'twisted loops', vertrouwt de Senza Acqua op de enorme dichtheid van de vezels (500g/m²) om water op te zuigen. Veel detailers geven de voorkeur aan de Senza Acqua vanwege het zijdezachte gevoel en de veiligheid op zeer krasgevoelige lakken.
42 - 3 of 138 reviews
Schitterende doek, ben er zeer tevreden over zelfs bij mijn station met 1 doek voldoende om hem streeploos droog te krijgen. Zeker een aanrader.
Topkeuze
Zeer goede doek, neemt beter water op dan de concurrenten. Blijft wel klein beetje aan de lak 'plakken' maar dat word je gewoon.
Fantastisch
Wat een aanrader, ik heb al een paar droogdoeken gehad, maar is niet te vergelijken met de monello! super zachte pluche, neemt water op als geen ander en streeploos resultaat. zeeer tevreden!!
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
