Art. nr. MSA0101
Get your car completely dry in minutes with the Senza Acqua drying towel. This thick and soft Senza Acqua microfiber drying towel was specially developed to dry your car in one go. With 550 grams/m2 and a size of 70x80cm this cloth can absorb 2.5 kilos of water! The Senza Acqua drying cloth is machine washable. For best results, use a microfiber detergent and avoid using fabric softeners.
Product number: MSA0101
Gram per vierkante meter: 550
  • 550gsm
  • Size: 70x 80cm
  • Spoel je auto af om vuil en shampooresten te verwijderen.
  • Leg de doek op het oppervlak en trek hem rustig naar je toe; wrijven is niet nodig.
  • Draai of vouw de doek naar een droge zijde zodra deze verzadigd raakt.
  • Na gebruik wassen op lage temperatuur met microvezelwasmiddel. Vermijd wasverzachter en laat aan de lucht drogen.
Ja, de Senza Acqua is rondom afgewerkt met een zachte, satijnen bies (micro-suede). Hierdoor zijn er geen harde stiksels of randen die krassen kunnen veroorzaken tijdens het drogen, zelfs niet op de meest kritische lakken.
Het geheim is om de doek na het wassen (op 30/40 graden zonder wasverzachter!) goed uit te slaan. Hierdoor komen de vezels weer rechtop te staan. Laat de doek aan de lucht drogen (niet in de zon of op de verwarming). Heb je een wasdroger? Dan kun je hem eventueel 5 minuutjes op de koudste stand (lucht) laten draaien voor extra zachtheid.
Hoewel de doek erg zacht is, is hij door zijn formaat en lange vezels specifiek ontworpen voor wateropname. Voor het uitpoetsen van wax of sealants kun je beter een handzamere doek gebruiken, zoals de Monello Peluche Bianco.
De Senza Acqua is een klassieke microvezel droogdoek met lange, extreem zachte en dichte vezels. Waar de Doppino Doppio gebruikmaakt van 'twisted loops', vertrouwt de Senza Acqua op de enorme dichtheid van de vezels (500g/m²) om water op te zuigen. Veel detailers geven de voorkeur aan de Senza Acqua vanwege het zijdezachte gevoel en de veiligheid op zeer krasgevoelige lakken.
A superb, soft and highly absorbent drying towel that quickly dries cars streak-free, keeps its quality after washing and suits large panels; great value, easy to use and highly recommended by many users.
5 - 3 of 138 reviews
Uitstekende Droogdoek
Dit is al mij 3e Monello Senza Acque en ben hier nog steeds dik te vrede over, doet gewoon wat het moet doen drogen!!
Raymond - 31/01/2026
Heel goed!
Ik heb vele doeken om de auto te drogen en dacht altijd hoe dikker de doeken hoe meer wateropname. Deze doek leek mij wat dun toen ik uit de verpakking haalde in de wasbox, maar ik kon mijn hele auto (vw passat station) er mij drogen. Het meeste water loopt eerlijk gezegd wel van mijn lak ivm de coating , maar toch het is een grote auto. Nadeel: hij is wit en je ziet dus gelijk waar je net iets beter had moeten wassen ;)
Remco - 01/12/2025
Niet tevreden, laat strepen achter
Gebruik al jaren gyeon als droogdoek. Wou eens iets nieuws proberen en zag de vele lovende commentaren. Heb er twee besteld maar na de eerste maal deze gebruikt te hebben valt me enorm hard op dat de doek kleeft tegen het oppervlakte en bij het afnemen van het water op de wagen laat hij meteen strepen achter. Ook na het zorgvuldig wassen van de doeken nog steeds hetzelfde probleem. Auto’s hebben een ceramische coating. Van pluisjes heb ik wel geen last van. Toch maar weer naar de droogdoeken van Gyeon, helaas is dit voor mij persoonlijk een miskoop. Kan hier geen foto’s plaatsen helaas als bewijs.
Jens - 07/10/2025
Antwort des Online-Shops: Wellicht was de doek te nat? Want een droogdoek zelf zal niet strepen. Het kan ook aan de huidige luchtvochtigheid liggen, die is deze grijze en natte kille dagen een stuk hoger. Dan zal je met de GYEON doek hetzelfde probleem krijgen. We verwachten niet dat dit aan jouw Senza Acqua zal liggen.
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Q²M WaffleDryer - 60x80cm
  • Hoge kwaliteit wafel droogdoek.
  • Dankzij wafelstructuur geen pluisjes.
  • Snel en eenvoudig de auto afdrogen zonder wringen
€ 17.99
Doppino Doppio - Double Layer Drying Towel - 80x70cm
  • Double-layer twisted loop towel
  • Massive 1100 GSM absorption
  • Dries safely without friction
  • Large 80x70 cm size
€ 23.99
Doppino Solo - Premium Drying Towel - 70x80cm
  • Droogdoek met gedraaide lus
  • Laat geen pluisjes achter
  • Maakt elk oppervlak in 1x droog
  • Sterk absorptievermogen
€ 18.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
Senza Acqua Piazza Drying Towel - 45x45cm
  • Compact soft microfiber towel
  • Perfect for door jams
  • Safe for paintwork
  • Handy 45x45cm size
€ 5.99
Senza Acqua Piazza Trio Drying Towels - 45x45cm
  • Thick and soft microfiber drying towel
  • Easy to handle becaus of it's size
  • Also suitable for polishing or wiping waxes and sealants
  • Finished with a soft and scratch free satin edge
€ 16.99
