Bead Maker Paint Protectant - 473ml
Detailers review
- Easy to use, works like a detail spray
- Safe on almost any surface
- Leaves a silky-smooth, water-repellent layer
- And yes, that scent… insanely addictive!
- Drying time is long: at least 8 hours, so not ideal in unpredictable weather
- Attracts dust during the first few hours
- Used too much? You’ll get spots or streaks (“high spots”)
De Bead Maker Paint Protectant maakt het beschermen van je auto sneller en gemakkelijker dan ooit tevoren. Bead Maker maakt gebruik van unieke polymeren die veilig te gebruiken zijn op elk exterieur oppervlak van je auto, zowel nat als droog.
Wat Bead Maker anders maakt, is dat het zich hecht aan het lakoppervlak van een voertuig. Het bouwt via een uniek maar ingewikkeld chemisch proces een hydrofobe, duurzame beschermingslaag op.
Bead Maker geeft ook UV-bescherming dankzij een combinatie van UV-filters en UV-stabilisatoren.
| Product number: | PS-C250P |
| Consistency: | Liquid |
Let op: minimaal twee uur droog houden na verwerking.
10 - 3 of 47 reviews
Perfecte sealant, maandelijks bescherming en een super glossy look.
Dit product is lang mijn go to topper geweest. Je kan dit zelf gebruiken als stand alone product voor je lakbescherming. Eerste keer royaal aanbrengen en inwerken met 2 doeken. 1 voor het uitsmeren van het product. De ander voor de finishing touch om de laatste strepen weg te egaliseren. Na de eerste applicatie heb je na het wassen maar 1 spray per paneel nodig.
Topspul.
Hoe gladder hoe beter. Dat is met dit spul wel te bereiken. Zo,n mooi glad en resultaat. De auto blinkt als een nieuwe en zelfs nog meer. Gelijkmatig sprayen en met een schone microvezeldoek poetsen. Het ruikt ook lekker, maar drinkbaar( ????) Ik zou er geen slok van durven nemen, maar de geur is overweldigend. Dit is een blijvertje. Top!!
Easy on easy off
Nu al een tijdje in gebruik en werkt top. Gebruik het eigenlijk na iedere wasbeurt. Wassen met Bathe+ drogen en dan Bead Maker er op aanbrengen. Brengt erg makkelijk aan met MF doek en dan even afnemen en klaar. Prima beading. Laatst helft motorkap gedaan met Nanolex SI Finish en andere helft met Bead Maker. Beading van de Nanolex leek ietsje achter te lopen dan de Bead Maker maar duurzaamheid van Nanolex is wat beter. Maar dit werkt wel weer makkelijker en goedkoper.
