Natural Look Dressing - 473ml
Product number: PB-NL16
Consistency: Gel
  1. Shake the bottle thoroughly before use.
  2. Apply a small amount to a microfiber applicator pad.
  3. Wipe the product evenly across the surface to be treated.
  4. Allow the solution to absorb briefly to nourish and protect.
  5. Buff off any excess product with a clean, dry microfiber towel.
Tips
  • Use the product on tires and unpainted exterior plastics for a subtle, non-glossy look.
  • Apply a second layer after drying if a slightly deeper shine is desired.
A highly effective interior dressing that restores plastics, vinyl and leather to a natural, factory‑fresh matte look, is easy and economical to apply, smells pleasant, and gives long‑lasting results — best used for interior surfaces (avoid exterior wet areas).
22 - 3 of 88 reviews
Eerste klas
gewoon een woord super Spul werkt zeer goed!!
Mark Beurskens - 22/07/2012
Acceptabel
Doet wat het moet doen schoonmaken en onderhouden zuinig en snel in gebruik. Heb het ook gebruikt op onze leren bank van 18 jaar oud en glom als nieuw, na op drogen oogt het vlekkerig maar als het is ingetrokken lost het vanzelf op en is gelijkmatig van kleur. Tenzij je het niet goed verdeelt opbrengt was mijn eerste fout maar had het zelf door wat ik fout deed.
Dhr. Jos Lipsch - 03/03/2012
Degelijk
Vanmorgen het interieur van de Prius hier even snel, snel mee gedaan. Moet het nog uitvoerig doen. Gebruikt met sponsje en ging super. Ook de geur.... Heerlijk!
MaFo - 23/11/2011
Q²M Preserve - 250ml
  • Reinigt licht verweerde rubbers en kunststof
  • Beschermt o.a. tegen vuil en UV-straling
  • Geeft een matte finish
€ 12.99
Offer
Meguiars
Natural Shine Vinyl & Rubber Protectant - 473ml
  • Houdt dashboard en rubber oppervlakken als nieuw
  • Bevat milde, reinigende eigenschappen
  • Beschermt tegen UV-straling
Retail price: € 18.92 € 15.19
Koch-Chemie
Top Star - interrieurdressing satijn - 1000ml
  • Interior dressing & protection
  • Silk-matte, natural look
  • Antistatic properties
  • Fresh, pleasant scent
€ 23.74
