Machinaal polijsten
Tornado Pad Cleaner - 473ml
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner - Thorough cleaning for all polishing pads.
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner is a powerful solution designed to deeply clean polishing pads. Caked-on residues of compounds, polishes, waxes, and sealants are effectively and safely dissolved. This allows the pads to retain the original cell structure and significantly extends the overall lifespan of the materials.
The product is completely safe for use on foam, wool, and microfiber pads. Thanks to the smart formula. Regular cleaning prevents pads from clogging up during polishing sessions, which is essential for consistent and scratch-free results.
Only the 473ml bottle is supplied with a sprayer.
| Product number | Tornado16oz |
| Especially for | Polijstpads |
- Spray de Tornado Pad Cleaner royaal over het gehele oppervlak van de pad.
- Werk de cleaner met je vingers of een zachte borstel in de pad om diepere vervuiling los te maken.
- Laat de cleaner enkele minuten inwerken voor een optimale werking.
- Gebruik een nylon borstel om de pad grondig te borstelen en resterend vuil te verwijderen.
- Spoel de pad uit met warm water totdat het water helder is en er geen residu meer uitkomt.
- Spin de pad op je polijstmachine om overtollig water te verwijderen, of druk het voorzichtig uit met een schone doek.
- Laat de pad volledig drogen op een schone, vlakke ondergrond voordat je hem opnieuw gebruikt.
Geweldig
Geweldige werking.
Meteen een clean boost.
Even uitwrijven met de vingers en met een pad brush bewerken. Top product
Geweldig product
Ik had laatst ontzettend verzadigde pads. Een beetje product erop, inwrijven met een borsteltje en afspoelen. Na het uitwringen brandschoon!
Deze hou ik in de collectie.
SUPER
Werkt erg fijn je pads zijn in 1 keer schoon zodat je gelijk weer door kan
