Tornado Pad Cleaner - 473ml
Art. nr. Tornado16oz
4.9 (30)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner - Thorough cleaning for all polishing pads.
Poorboy’s World Tornado Pad Cleaner is a powerful solution designed to deeply clean polishing pads. Caked-on residues of compounds, polishes, waxes, and sealants are effectively and safely dissolved. This allows the pads to retain the original cell structure and significantly extends the overall lifespan of the materials.
The product is completely safe for use on foam, wool, and microfiber pads. Thanks to the smart formula. Regular cleaning prevents pads from clogging up during polishing sessions, which is essential for consistent and scratch-free results.
Only the 473ml bottle is supplied with a sprayer.
Product number Tornado16oz
Especially for Polijstpads
Volume Medium (401ml - 750ml)
  1. Spray de Tornado Pad Cleaner royaal over het gehele oppervlak van de pad.
  2. Werk de cleaner met je vingers of een zachte borstel in de pad om diepere vervuiling los te maken.
  3. Laat de cleaner enkele minuten inwerken voor een optimale werking.
  4. Gebruik een nylon borstel om de pad grondig te borstelen en resterend vuil te verwijderen.
  5. Spoel de pad uit met warm water totdat het water helder is en er geen residu meer uitkomt.
  6. Spin de pad op je polijstmachine om overtollig water te verwijderen, of druk het voorzichtig uit met een schone doek.
  7. Laat de pad volledig drogen op een schone, vlakke ondergrond voordat je hem opnieuw gebruikt.
Poorboy's World
Old Charlotte Rd 930
H315: Causes skin irritation.
Perfect.
Maakt niet uit wat je nou op je pad hebt zitten, dit materiaal reinigt de pad en zorgt er voor dat je hem weer kan gebruiken. Paar spraytjes er op en je bent ready to go.
Freddy - 29 April 2020
Doet zijn werk super!
Doet zijn werk super goed! Heb er intussen al een aantal geprobeerd en deze springt er gewoon boven uit voor mij. Een paar keertjes(meestal 3x) sprayen op een pad wat inwrijven en vervolgens uitspoelen en je kan weer verder. Wonderbaarlijk hoe goed hij de producten eruit krijgt.
Roy - 21 April 2020
super
heerlijk product gewoon een paar pufjes en weer ready to go.
zeker aan te raden
Rémon - 3 April 2020
Blogs about this product
