Snö Snow Foam Pre-Wash-1000ml
High-foaming pre-cleaner, perfect for regular maintenance on vehicles with paint protection.
This concentrated pH-neutral snow foam has a long dwell time for maximum cleaning on lightly soiled cars and is gentle enough not to affect existing protection.
Apply Snö Snow Foam using a foam lance for pressure washers with a minimum operating pressure of 130 bar for the best results. Foam the car from bottom to top, allowing the dirtier lower areas to have a longer dwell time. A not-too-thick foam ensures that dirt is safely carried away.
The mixing ratio for Snö Snow Foam is approximately 1:20 (1 part product to 20 parts water. In a 1-liter bottle, mix 50 ml of Snö with 1000 ml of water). For an average foaming session, use about 500-700ml of the mixture. You can experiment with the ratio to find the most optimal one for you.
Product number: STSN10C
Corrosion: Corrosive
  • Mix 50ml of Snö Snow Foam with 1000ml of water, or 25ml of product with 500ml of water.
  • Foam the car from bottom to top and apply it to a dry car.
  • Allow the product to dwell for 5-10 minutes, then rinse thoroughly. Do not let it dry.
If the product has dried, reapply the foam and gently wash with a sponge or wash mitt.
Stjarnagloss Snow Foam levert dikke, zuinige schuimlagen die goed reinigen, zacht voor wax en aangenaam geurig (kokos/nootachtig). Werkt prima met diverse foamlances en drukreinigers, ideaal als pre-wash en onderhoudsfoam voor licht vervuilde auto’s.
2 - 3 of 10 reviews
Prima foam
Deze foam aangeschaft gewoon om te proberen. Deze is verrassend goed! Zuinig in gebruik, reinigt uitstekend(zout liep zo met de foam mee), en de geur is ook niet verkeerd.
Mario - 06/03/2021
Prima foam
Ik heb Valet Pro foam en wil eens iets anders,dus meerdere foams besteld in kleine verpakking. Deze bevalt goed. Dikke foamlaag, ruikt goed en doet ook waar ie voor bedoeld is, reinigen. Dit is een blijvertje in m'n collectie.
Mario - 20/02/2021
Mooi dik schuim en een topgeur.
Deze uitgetest naast het dodojuice Apple ifoam wat ik voorheen gebruikte. Reinigingskracht en foamdikte is ongeveer gelijk naar wat ik kan beoordelen. Stjarnagloss foamt mooi in samenwerking met karcher K4 en mjjc foam Lance. Alleen al voor de geur is dit voor nu een blijvertje.
Diego - 30/06/2020
Works together with
Last chance
Stjärnagloss
Snöstorm Snow Foam Cannon
  • Foamlans om dik schuim te creëren
  • Grote opening om te vullen
  • Stabiele fles
  • Snelkoppeling
€ 59,-
Has been discontinued
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foam lance for pressure washers
  • Compatible with almost all pressure washers
  • Produces thicker foam
  • 1L HDPE mixing bottle with measurement scale
€ 59.99
Last chance
Dodo Juice
Snow Commotion Snow Foam Cannon
  • Foamlans voor hogedrukreinigers
  • Op meerdere manieren instelbaar
  • Met snelsluiting
  • Inclusief stevige 1L-fles
  • Met Kärcher K-series connector
  • Professionele kwaliteit
€ 57.99
Alternative products
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
From
€ 15.99
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutral snow foam
  • Does not affect wax, sealant, and coating
  • Highly concentrated
From
€ 18.49
Last chance
Valet Pro
Advanced Neutral Snow Foam
  • pH-neutrale formule
  • Reinigt als een alkalische foam
  • Zeer geconcentreerd
From
€ 16.50
