Advanced Neutral Snow Foam 5000ml
Art. nr. EC19-5L
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is a versatile product. Not only can it be used as a safe pre-wash to remove dirt before you start washing, but it can also be used to clean your wheels when washed regularly.
Thanks to its highly concentrated formula, a 1:20 dilution ratio is effective. Advanced Neutral Snow Foam closely mimics an alkaline foam without the negative effects, such as damaging wax and sealant.
Product number: EC19-5L
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
  1. 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
  2. Laat 5 minuten weken.
  3. Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
A versatile, PH‑neutral snow foam that foams well, smells pleasant and effectively loosens dirt as a pre-wash. Easy to measure and dilute for foam guns or sprayers, gentle on coatings, economical in use and gives consistently good cleaning results.
5 - 3 of 20 reviews
Goede foam, zoeken naar verhouding
Deze foam maar eens aangeschaft om te proberen en inmiddels een tijdje in gebruik. De geur is een pluspunt. Voor goede schuim zijn echter 2 dingen van belang: de foam-lans en de mengverhouding. Die mengverhouding verschilt per foamer. Zelf doe ik ongeveer 100ml op 200ml water. Dan krijg ik een mooie laag foam over de auto en houdt dan vaak nog wat over waarmee ik de velgen een 2e keer inspuit. De foamlaag blijft niet heel lang op de auto staan, maar dat kan je mijn inziens wel wat verbeteren door de mengverhouding iets naar beneden bij te stellen. Van mij hoeft de foam geen uren te liggen, na 5 tot 10 minuten even goed afspuiten en de auto gaan wassen. Gezien de geur, prijs en kwaliteit krijgt deze zeker 4 sterren.
Nathan - 15/01/2018
Gebruikt in een Mesto Foamer met verhouding 1:30, werkt prima om vuil los te weken van lak, velgen en (RVS) uitlaten.
Stijn Vanderstraeten - 31/12/2014
DIt is een reactie op Kees, want zo'n slechte beoordeling verdient deze foam niet. Deze foam is quasi ph-neutraal en volgens Carclean niet-beschadigend voor wax-lagen e.d. Magifoam heeft een ph van 12,5 en volgens Carclean zeker wel beschadigend voor wax. Magifoam is dus bedoeld om ontzettend veel vuil te verwijderen; Valet pro is bedoeld om zoveel mogelijk vuil te verwijderen met behoud van wax-laag e.d. Voor mij doet deze foam het uitstekend.
Dietrich Bourguignon - 04/08/2014
Works together with
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foam lance for pressure washers
  • Compatible with almost all pressure washers
  • Produces thicker foam
  • 1L HDPE mixing bottle with measurement scale
€ 59.99
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30.99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/45 DIN 45
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4.99
Alternative products
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • High-quality pH-neutral snow foam
  • Adheres exceptionally well to the car body
  • Produces thick foam
  • Safe for wax, sealants, and coatings
€ 14.99
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
From
€ 15.99
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutral snow foam
  • Does not affect wax, sealant, and coating
  • Highly concentrated
From
€ 18.49
