Ionisatie Water Filter - 0ppm
- Waterfilter om tijdens het wassen het water te ontharden
- Elimineert het risico op water- en kalkvlekken
- Zorgt voor een goed watervlekvrij resultaat, drogen vaak niet nodig
- filteringvan 0 tot 30 ppm
Dit waterfiltratiesysteem is dé oplossing om 'realtime' ionisatiewater te creëren en vermindert het risico op water- en kalkvlekken tijdens het wassen van je auto of motor.
Het Aqua Gleam De-ionising Water Filter filtert het water van 0 tot 30ppm afhankelijk van de gekozen variant (0 of 30 deeltjes per miljoen deeltjes). Het gezuiverde water zorgt voor het best mogelijke resultaat zonder water- en kalkvlekken waardoor drogen vaak niet eens nodig is!
De levensduur is afhankelijk van de hardheid van het water (zie grafiek).
In gebieden met extreem hard water is de 30ppm beter geschikt vanwege de langere levensduur. Het filter zal van kleur veranderen wanneer deze aan vervanging toe is.
Gebruik een Aqua Gleam filter alleen voor het afspoelen van de wagen om de levensduur van het filter te verlengen. Niet aanbevolen om te gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger. De druk van de hogedrukreiniger neemt flink af doordat het filter deze druk niet aankan.
Lengte:
- Standaard: 49cm
- XL: 96 cm
Aanbevelingen:
- Verlaag de waterstroom met behulp van een in-line regulatorindien nodig.
- Houd de lengte van de slang van het filter naar de auto zo kort mogelijk.
- Het filter kan op de grond worden gelegd, maar het is het beste om het verticaal op te hangen met de water afvoer aan de onderkant.
- Gebruik het filter niet in combinatie met een waterontharder of hogedrukreiniger (boven 100 psi).
- Gebruik alleen voldoende water om alle oppervlakken opnieuw vochtig te maken.
- Gebruik het filter elke keer in dezelfde richting.
- Het kleurveranderingsmechanisme wordt beïnvloed door zonlicht, laat het na gebruik leeglopen en bewaar het filter in het donker.
- Het filtermedium verandert van kleur om aan te geven wanneer vervanging nodig is. Zelfs als de kleur is veranderd, blijf het filter gebruiken totdat je niet meer tevreden bent met het resultaat.
- Eventuele visgeur is slechts het gevolg van water dat te lang in het medium achterblijft na gebruik en heeft geen invloed op het zuiveringsvermogen.
LET OP: Niet gebruiken met warm of heet water!
| Product number: | 102656 |
0 ppm:
- Zuivering tot 0 ppm (0 deeltjes per miljoen)
- Duurzaamheid: bij twee wekelijkse wassen tot 30 wasbeurten (XL-versie 75 wasbeurten)
30 ppm:
- Zuivering tot 30 ppm (0 deeltjes per miljoen)
- Duurzaamheid: bij twee wekelijkse wassen tot 40 wasbeurten (XL-versie 100 wasbeurten)
- Verlaag indien mogelijk de waterdruk
- Niet gebruiken i.c.m. een hogedrukreiniger of een waterontharder
- Gebruik zo weinig mogelijk water uit het filter
- Verticaal monteren met de water aansluiting vanuit de kraan aan de bovenkant zodat het water van boven naar beneden door het filter gaat. Indien verticaal monteren niet mogelijk is dan is horizontaal ook mogelijk. Wel na gebruik goed leeg laten lopen om nare luchtjes te voorkomen.
- Gebruik het filter altijd in dezelfde richting
- De korrels verkleuren ook door zonlicht. Uitgelekt en donker opbergen voorkomt dit zoveel mogelijk
- De korrels verkleuren om aan te geven dat het filter aan vervanging toe is
- Blijf het filter gebruiken totdat je niet meer tevreden bent met het resultaat, zelfs als deze is verkleurd
4 - 3 of 13 reviews
Gisteren voor het eerst gebruikt. Werkt prima, moet alleen de volgende keer de binnenkant van de buitenspiegels nog wat meer besproeien. Dat was de enige plaats waar nog wat waterdruppels zaten.
Voldoende
Ik had het filter al diverse malen naar grote tevredenheid gebruikt. Gisteren bleek wederom wat voor een profijt je van zo'n filter kan hebben. Ik was op locatie aan het werk en had er een minidetail te doen en een uitgebreide wasbeurt aan een andere auto. Toen ik daarmee klaar was, vroeg de klant of ik ook nog tijd had om een andere wagen een wasbeurt te geven. Ik was echter door mijn droogdoeken heen, enige optie was de wagen te wassen en daarna met het filter (wat ik gelukkig bij me had) er tussen de wagen af te spoelen. Het resultaat was top, de wagen stond er nadat hij weer droog was, bij alsof ik hem afgedroogd had. Mijns inziens zal het filter straks tijdens warme dagen een hoop ergernis voorkomen, van snel indrogend water en de kalkvlekken die dan gewoonlijk ontstaan. Qua duurzaamheid valt er van deze kant ook weinig te vermelden. Ik heb het filter nu een keer of 10 gebruikt en verbruik meestal overvloedig veel gefilterd water, omdat ik er ook mijn HD reiniger en foamlans regelmatig mee doorspoel.
Eerste klas
Een tijdje terug deze Aquagleam besteld en ontvangen. Zeer makkelijk tussen de slang te koppelen, erg netjes dat ze aanvullend benodigde koppelstukken erbij leveren. Product voelt erg degelijk aan, dat is m.i. ook altijd wat waard. Nadat ik de auto met normaal kraanwater gewassen had, de auto afgespoeld met water wat uit het filter afkomstig was. Vervolgens de natte (zwarte) auto in de palle zon op laten drogen en nadien werkelijk geen kalkspoortje kunnen ontdekken. Kortom zeer tevreden. Wel een aandachtspuntje voor mezelf: goed opletten om alle naden en spiegels ook goed uit te spoelen met ontkalkt water. De aquagleam heb ik inmiddels 3 maal gebruikt, dus over de duurzaamheid kan ik helaas nog geen oordeel vellen.
