Verlengslang staalversterkt - 12 meter
Art. nr. 11-120-405
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Product number: 11-120-405
De langere vervangslang (12–20 m) is uitstekend: voorkomt verplaatsen van de HD, geeft veel meer bereik en sluit goed aan via het meegeleverde koppelstuk. Makkelijk te monteren en ideaal voor vrij rond de auto werken — een aanrader en beter als standaardlengte.
1 - 3 of 6 reviews
Reactie op ovlov de slang 8 meter
Ovlov ,de slang van 8 meter kan je eruit klikken en de 12 opzetten dat is geen probleem het zit vast met een clipsysteemke haal de clip eraf en zet die van 12 meter erop en klaar kan je die van 8 opbergen of als verlengstuk gebruiken.
Thierry - 31/03/2026
12 mtr. zou de standaard lengte moeten zijn
De 8 mtr. slang op mijn Master 2.0 P60 was voor het mooie net te kort ( Ik was gewend aan een Nilfisk met 10 mtr. slang ). De standaard slang van 8 mtr. vervangen voor deze slang van 12 mtr. Koppelstuk van de 12 mtr. slang overgezet op de "oude" 8 mtr. slang zodat ik deze eventueel nog als verlangslang in kan zetten. Ik ben uitermate tevreden met de 12 mtr. slang en naar mijn mening zou deze lengte standaard op de HD moeten zitten :)
Pascal - 27/08/2025
Minimaal 12 meter is een must
Standaard zat er bij mijn AVA 8 meter slang. Net te kort om lekker te kunnen werken. Moest mijn HD verzetten om rond de auto te komen en dat begon te irriteren. Met een 12 meter slang ben je daar vanaf. Het enige jammere is dat ik door het koppelstuk de slang niet meer op de haspel gedraaid krijg. Had liever de 8 meter door de 12 op de haspel vervangen en dat gaat helaas niet.
Ovlov - 11/05/2025
