Koch Chemie ligt bij Carclean in de schappen. Dat moment liet even op zich wachten, maar de verwachtingen waren inmiddels torenhoog. Vincenth en Tim konden dan ook niet wachten om een aantal van de populairste producten zelf aan de tand te voelen.
In plaats van een uitgebreide test met meetresultaten en lange analyses, draait het hier juist om de eerste indruk. Hoe werken de producten in de praktijk? Wat valt direct op? En misschien nog belangrijker: worden die hoge verwachtingen waargemaakt?
Maak kennis met onder andere een velgenreiniger, bandenproducten, glasreiniger en polijstmiddelen. Met ook een kleine onthulling: Vincenth blijkt al jaren stiekem fan te zijn van Koch Chemie.
Eerste indruk: het Koch Chemie systeem
Wat direct opvalt aan Koch Chemie is het kleurensysteem. Producten zijn ingedeeld op basis van toepassing, van krachtige reinigers tot finishing producten en bescherming.
Handig in theorie, al blijkt dat in de praktijk niet voor iedereen even eenvoudig — zeker niet als kleuren herkennen niet je sterkste punt is, zoals bij Tim. Toch zit er logica in: van reinigen naar beschermen, stap voor stap. En dat zie je ook terug in hoe de producten in deze test worden gebruikt.
Velgen reinigen met Magic Wheel Cleaner
De test begint bij de velgen, met de Magic Wheel Cleaner. Dit is een zogenaamde de-ironizer, bedoeld om hardnekkige ijzerdeeltjes los te weken.
Wat meteen opvalt is de gelachtige structuur. Hierdoor blijft het product goed op de velg hangen, wat de inwerktijd ten goede komt. In tegenstelling tot veel vergelijkbare producten is de geur verrassend mild — een subtiele “rotte eieren”-hint die snel wordt overstemd door een aangenamere geur.
Tijdens het inwerken zie je de bekende verkleuring optreden, wat aangeeft dat het product actief vervuiling losweekt. Zelfs op relatief lichte vervuiling reageert het al sterk.
Waarom dit belangrijk is: Een goede velgenreiniger moet niet alleen krachtig zijn, maar ook controleerbaar. Door de dikkere consistentie en fijne sprayer kun je heel gericht werken én zuinig doseren.
Detailing Tip 💡: Werk altijd op een droge velg voor maximale werking van een iron remover en spoel af met hoge druk voor het beste resultaat.
Banden reinigen met Green Star
Voor de banden wordt Green Star gebruikt, een veelzijdige allesreiniger die verdund kan worden afhankelijk van de vervuiling.
Hier wordt gekozen voor een verhouding van ongeveer 1:10, aangemaakt in een foam flesje. Dit zorgt voor een stabiel schuim dat niet direct instort — iets wat in de praktijk vaak tegenvalt bij andere producten.
Met behulp van de Premium Tire Brush wordt het vuil losgewerkt. Het bekende “bruin worden” van de band laat duidelijk zien dat oude dressing en vuil effectief verwijderd worden.
Waarom dit belangrijk is: Een schone band is essentieel voordat je een dressing aanbrengt. Resten van oude producten zorgen ervoor dat een nieuwe dressing minder goed hecht en sneller verdwijnt.
Detailing Tip 💡: Zie je nog bruin schuim tijdens het borstelen? Dan is de band nog niet schoon — herhaal de reiniging totdat het schuim wit blijft.
Banden beschermen met Plast Star
Na het reinigen wordt de band behandeld met Plast Star, aangebracht met een Soft99 applicator.
Wat direct opvalt is de dunne structuur van het product. Hierdoor verdeelt het zich makkelijk, zelfs in profielrijke banden. Het resultaat is een mooie zijdeglans — niet overdreven glimmend, maar precies goed.
Waarom dit belangrijk is: Veel dressings slaan door naar een te natte, glanzende look. Plast Star blijft subtiel en geeft een verzorgde, originele uitstraling.
Detailing Tip 💡: Breng dun aan en werk in lagen. Te veel product zorgt voor slingeren op de lak tijdens het rijden.
Veilig werken: Handschoenen zijn geen overbodige luxe Tijdens het werken met chemische producten is bescherming belangrijk. Gebruik daarom altijd handschoenen, zoals deze nitril handschoenen, zeker bij sterk geconcentreerde producten.
Detailing Tip 💡:
Zie je een waarschuwingssymbool op de fles? Neem het serieus en gebruik bescherming — je lijf gaat je dankbaar zijn.
Verweerde pianolak herstellen met polijstmiddelen
Een van de meest indrukwekkende momenten komt bij het behandelen van verweerde pianolak.
De heren testten eerst One Cut & Finish P6.02 (met sealant), en maakten daarna een vergelijk met Fine Cut F6.01. Beide worden handmatig aangebracht met Monello Disco Duo pads en afgenomen met een Senza Bordi doek.
Hoewel deze producten eigenlijk bedoeld zijn voor machinaal gebruik, blijkt handmatig werken verrassend effectief. Het verschil is direct zichtbaar: van dof en verweerd naar diep zwart en glanzend.
De Fine Cut wint het echt qua polijstende werking, met een nog diepzwarter resultaat dan de One Cut & Finish (met sealant). Natuurlijk zul je Fine Cut wel moeten laten volgen door een bescherming met een aparte wax of sealant.
Waarom dit belangrijk is: De polijststap bepaalt voor een groot deel de einduitstraling (glans!) van lak en kunststof. De juiste combinatie van (meerdere stappen) polijstmiddelen en bescherming kan zelfs zwaar verweerde oppervlakken nieuw leven inblazen.
Detailing Tip 💡: Test altijd eerst een klein stukje. Zo ontdek je snel welke combinatie het beste resultaat geeft zonder onnodig werk.
- Laser-cut edgeless microfiber cloth
- Closed fiber, perfect for wiping coatings
- Particularly suitable for scratchy lacquers
Glas reinigen met Glass Cleaner
Als laatste wordt glas aangepakt met de Glass Cleaner, afgenomen met de Monello Vetro Superiore.
De vervuiling -mede veroorzaakt door een enthousiaste hond- verdwijnt snel. Het product lost vuil effectief op, al vraagt het soms een tweede veeg voor een volledig streeploos resultaat.
Waarom dit belangrijk is: Schone ruiten zijn niet alleen esthetisch, maar ook essentieel voor veiligheid. Strepen kunnen vooral in zonlicht hinderlijk zijn.
Detailing Tip 💡: Werk in twee stappen: eerst reinigen, daarna droog nawrijven met een schone doek voor een perfect streeploos resultaat.
En wat vinden we ervan?
Deze eerste kennismaking met Koch Chemie laat een sterke indruk achter. De producten voelen doordacht aan, werken effectief en bieden precies wat je verwacht — en soms zelfs iets meer.
Van de goed hechtende velgenreiniger tot de subtiele bandendressing en indrukwekkende polijstresultaten: dit is duidelijk geen doorsnee assortiment. Het groeiende enthousiasme vooraf is hier alleen maar door bevestigd!
We hopen dat je net zo nieuwsgierig bent als wij en dat je ook eens Koch Chemie probeert. Dan word/ben jij een echte CleanRider!
