Washing and drying / Reinigingsapparatuur
Veilig drogen zonder krassen: 10 slimme tips
By: Dennis 6 min read
Je auto staat net gewassen te glimmen, het schuim is afgespoeld en alles ziet er strak uit. En dan komt het moment waarop het vaak misgaat: het drogen. Want hoe onschuldig het ook lijkt, juist tijdens deze stap ontstaan veel waskrasjes, swirls en hardnekkige watervlekken. Vaak door verkeerde hulpmiddelen, te veel frictie of simpelweg haast. Zonde, want met een paar slimme keuzes maak je het drogen niet alleen veiliger, maar ook een stuk efficiënter en relaxter. Met deze tien tips zorg je ervoor dat je lak mooi blijft en je wasbeurt niet eindigt in lichte ergernis.
Kijk je liever het filmpje? Klik hieronder!
De tien slimste tips om je auto veilig te drogen
Tip 1: Gebruik geen zeem
De ouderwetse zeem lijkt handig, maar is dat eigenlijk niet. Tijdens het drogen geeft een zeem veel frictie en weerstand. En hoe meer weerstand, hoe groter de kans op swirls en lichte krasjes. Daarnaast is een zeem niet te wassen. Vuil en restjes blijven erin zitten en stapelen zich op en uiteindelijk belandt hij toch in de prullenbak.
Achtergebleven, loszittende vervuiling (of bijv. zand) op de lak kan ook niet tussen de vezels gaan zitten, maar blijft tussen het oppervlak van de zeem en de lak liggen. Het enige echte voordeel is dat je hem kunt uitwringen, maar daar houdt het dan ook wel op.
Detailing Tip: Alles wat je niet kunt wassen en vuil niet insluit, wil je eigenlijk niet over je lak halen.
Tip 2: Gebruik geen waterblade of siliconen wisser
Een waterblade ziet er spectaculair uit en werkt op video fantastisch. Maar hier schuilt een groot risico. Zodra er ook maar iets tussen het blad en het lakwerk komt, trek je dat in één beweging over je auto. Het resultaat is vaak een directe kras. Het hulpmiddel zelf is misschien zacht, maar vuil ertussen maakt het genadeloos.
Tip 3: Ga niet “droogrijden”
Droogrijden klinkt efficiënt, maar werkt averechts. Water blijft achter in spiegels, rubbers en naden en loopt er later alsnog uit. Dat water droogt onderweg op en laat lelijke sporen achter. Zelfs bij osmose- of gedemineraliseerd water blijft er altijd vervuiling aan de druppels hechten. Het resultaat: vlekken. Niet eigenwijs zijn, gewoon niet doen.
Tip 4: Drogen met water
Het klinkt misschien vreemd, maar drogen met water werkt verrassend goed. Met een tuinslang zonder sproeikop creëer je een constante waterstroom die zichzelf van het lakwerk af trekt. Spoel dus je auto af met een vaste straal, in plaats van een sproeier. Dit werkt vooral goed op lak met een beschermlaag. Zonder bescherming zie je dat het water blijft liggen.
Een gebrek aan bescherming kun je snel oplossen, door een wetcoat als Monello Acquafobia te gebruiken. Met een wetcoat zorg je ervoor dat het water veel sneller wegloopt, waardoor er minder water achterblijft en het nadrogen een stuk makkelijker wordt.
Detailing Tip: Hoe beter de bescherming op je lak, hoe minder fysiek contact nodig is tijdens het drogen.
Acquafobia Spray Coating
  • Easy to use spraycoating
  • Sustainable up to 12 weeks
  • Extremely water repellent
From
€ 14,-
Tip 5: Gebruik een microvezel droogdoek
Dit is misschien wel de belangrijkste tip. Een goede microvezel droogdoek neemt veel water op, veroorzaakt minder frictie en is gewoon te wassen. Er zijn verschillende varianten: wafeldoeken (Gyeon Waffle Dryer EVO), pluisdoeken (Senza Acqua) en “twisted loop” (Doppino Solo) doeken.
Pluisdoeken nemen enorm veel water op, maar kunnen op glas wat vezels achterlaten. “Twisted loop”- doeken combineren een hoge opname met minimale kans op pluisjes en zijn daardoor erg populair. Wafeldoeken kunnen vuil minder goed insluiten.
Vouw je doek regelmatig om, zodat je steeds een droog stuk gebruikt. Trek hem niet, zoals bij veel populaire TikTok-video’s, in één keer uitgespreid over je auto heen. Dat ziet er hartstikke leuk uit, maar je doek is in één keer overal nat. En uitwringen gaat niet.
Senza Acqua Drying Towel - 70x80cm
  • Soft microfiber towel
  • Intended to wipe your car in one go
€ 18,-
In stock
Doppino Solo - Premium Drying Towel - 70x80cm
  • Droogdoek met gedraaide lus
  • Laat geen pluisjes achter
  • Maakt elk oppervlak in 1x droog
  • Sterk absorptievermogen
€ 19,-
Temporarily unavailable
Get stock notification
GYEON
Q²M WaffleDryer EVO
  • Hoge kwaliteit wafelstructuur
  • Pluisvrij drogen dankzij wafelpatroon
  • Snel drogen zonder tussentijds wringen
  • Verkrijgbaar in diverse afmetingen
From
€ 8.99
Tip 6: Gebruik een drooghulp
Een detailer als drooghulp (bijv. Ceramic Detailer) maakt het drogen veiliger en makkelijker. Door je droogdoek licht vochtig te maken met twee spraytjes detailerspray, neemt hij water beter op. Vocht trekt immers vocht aan. Daarnaast zorgt een drooghulp voor extra glijvermogen, minder weerstand en dus minder kans op waskrasjes. Ook doe je twee spraytjes per paneel op je lak. Je verwijdert meteen de laatste lichte vlekjes en brengt tegelijkertijd een dunne beschermlaag aan. Win-win.
Detailing Tip: Minder frictie betekent altijd minder risico op schade aan je lak.
Tip 7: Werk van boven naar beneden
Water volgt de zwaartekracht. Begin je onderaan, dan kun je later opnieuw beginnen wanneer druppels van boven naar beneden lopen. Is het warm? Werk dan in delen. Was, spoel en droog bijvoorbeeld eerst de bovenkant en ga daarna pas verder. Zo voorkom je dat water te snel opdroogt en vlekken achterlaat. Laat in ieder geval nooit het oppervlak opdrogen, houd de lak nat totdat je hem zelf gaat drogen.
Tip 8: Gebruik een car blower voor lastige plekken
Een car blower is ideaal voor plekken waar je met een doek lastig bij komt, zoals grilles, spiegelkappen en velgen. Binnen werkt dit het beste.
Buiten ben je vaak te langzaam en drogen druppels alsnog op. Gebruik daar dus liever een paar microvezeldoeken voor het grote droogwerk.
Blaas het water weg en neem het daarna direct op met een droogdoek, anders verplaats je het probleem alleen maar. En let op het geluid: gehoorbescherming is geen overbodige luxe!
Maestro Car Dryer
  • Powerful blower with heating function
  • > 300 km/h air speed
  • Infinitely adjustable
€ 219,-
In stock
Tip 9: Loop de auto na met een detailspray
Zelfs met de beste droogdoek lukt het niet altijd om alles streeploos te drogen. Dat is geen probleem. Door de auto na te lopen met een detailspray pak je de laatste druppels en vlekjes mee. Daarnaast voeg je extra gladheid en bescherming toe, waardoor vuil zich later minder snel hecht en de volgende wasbeurt makkelijker wordt.
Tip: Spray niet alleen het lakoppervlak, maar ook je microvezeldoek in. Een licht vochtige doek droogt (hoe vreemd dat misschien ook klinkt!) beter dan een kurkdroge doek. Bovendien verlaagt het de frictie.
GYEON
Q²M CeramicDetailer
  • Perfect Maintenance Product for Ceramic-Coated Surfaces
  • Very Easy to Use
  • Can Also Be Used as a Drying Aid
  • Suitable for All Types of Paint
From
€ 16.99
Tip 10: Gebruik een kleine droogdoek voor vieze delen
Bumpers, dorpels en velgen zijn vaak vuiler dan de rest van de auto. Gebruik hiervoor een kleine droogdoek. Die is handzamer en verkleint de kans dat je de doek over de grond laat slepen. Eventueel achtergebleven vuil blijft zo weg van zichtdelen zoals de motorkap en portieren.
Dus:
Veilig drogen draait om zo min mogelijk frictie, de juiste hulpmiddelen en een slimme volgorde. Door moderne microvezeldoeken te gebruiken, eventueel te werken met een drooghulp en aandacht te besteden aan lastige plekken, blijft je lak langer mooi en voorkom je onnodige schade.
We hopen je met deze blog slimme tips te hebben gegeven zodat jij ook veilig en goed je auto kunt drogen. Dan word ook jij een echte CleanRider!
Read more
By: Vincenth
