Filters
Filter products
Koch-Chemie
Koch‑Chemie is een toonaangevend Duits merk in auto detailing, bekend om zijn hoge kwaliteit, innovatie en milieubewuste producten. Sinds 1968 ontwikkelt het familiebedrijf in eigen laboratoria krachtige reinigers, polishes en beschermingsmiddelen die wereldwijd worden gebruikt door professionele detailers en autofabrikanten zoals BMW, Mercedes-Benz en VW. De slogan "Excellence for Experts" weerspiegelt hun focus op resultaatgerichte chemie, ondersteund door intensieve samenwerking met OEM’s, instituten en brancheorganisaties.
Dankzij het doordachte kleurgecodeerde systeem biedt Koch‑Chemie een overzichtelijke en complete oplossing voor elk detailingproces. Hun producten zijn biologisch afbreekbaar, oplosmiddelarm en afgestemd op de strengste VDA- en fabrieksnormen. Naast productkwaliteit investeert het merk sterk in educatie, met trainingen en technische ondersteuning voor professionals. Koch‑Chemie staat daarmee voor betrouwbare prestaties, Duitse precisie en duurzaamheid, en is uitgegroeid tot een vaste waarde in de wereld van professionele autodetailing.
Filter
68
Results
Koch-Chemie
Eulex - lijm- en vlekverwijderaar - 1000ml
€ 20.39
Koch-Chemie
Gummifix - non-slip interieurdressing - 1000ml
€ 18.84
Koch-Chemie
Spray Sealant - 500ml
€ 28.73
Koch-Chemie
Hydro Plast Care - plastic dressing - 1000ml
- Plastic and rubber care
- Restores and protects
- Adjustable gloss level
- Water-based, solvent-free
€ 20.11
Koch-Chemie
Fresh Up - geurverwijderaar - 1000ml
€ 19.90
Nearly sold out
Koch-Chemie
Quick & Shine - allround finish spray - 1000ml
€ 14.58
Koch-Chemie
Teerwäsche A - bitumen- en teerverwijderaar - 1000ml
€ 16.27
Koch-Chemie
Glass Star - geconcentreerde glasreiniger
€ 18.95
€ 94.14
Temporarily unavailable
Get stock notification
You have already subscribed to this product
€ 18.95
Koch-Chemie
Rapid Rinseless Wash
- Quick and waterhose free washing
- Gloss-enhancing formula
- Leaves a protective layer
- Highly versatile in use
€ 18,-
€ 64.95
Nearly sold out
€ 18,-
Koch-Chemie
WetGloss - 500ml
- Quick paint sealant spray
- Intense, deep gloss
- Strong hydrophobic effect
- Easy to use
€ 17.65
Koch-Chemie
Clay Spray - 500ml
€ 16.43
Koch-Chemie
Interior Brush Set
- Complete interior brush set
- Color-coded for safety
- Ergonomically shaped handles
- Suitable for sensitive materials
€ 24.49
Koch-Chemie
Spotless Ceramic Finish - 500ml
€ 19.79
Koch-Chemie
Measuring Jug 2000ml
- Precise liquid dosing
- Clear 20 ml scale
- Chemical-resistant material
- Comfortable and practical design
€ 15.99
Nearly sold out
Koch-Chemie
Allround Textile Sealant - 500ml
- Ensure the surface is clean and dry. If necessary, clean the textile thoroughly and allow it to dry completely.
- Shake the bottle well before use.
- Spray the product evenly onto the surface from a distance of approximately 20-30 cm.
- Allow the product to dry completely. The drying time depends on the temperature and humidity. Avoid contact with water during the drying process.
Tip: For optimal protection, a second, thin layer can be applied after drying. Always test the product on an inconspicuous area first to check for color fastness.
€ 29.80
Nearly sold out
Koch-Chemie
Felgenblitz - zuurvrije velgenreiniger - 5000ml
€ 63.34
Koch-Chemie
Exterior Brush Set
- Complete exterior brush set
- Useful color-coded brushes
- Reaches hard-to-access areas
- Safe for sensitive paint
€ 33.99
Koch-Chemie
Polish & Sealing Foam Pad
€ 14.76
€ 16.70
Nearly sold out
€ 30.99
Nearly sold out
€ 14.76
Koch-Chemie
Metal Polish - 75ml
€ 11.25
Koch-Chemie
Micro Cut & Finish P3.01 - 250ml
- Fijne finishing polish
- Verwijdert lichte krassen
- Geeft diepe glans
- Langdurige lakverzegeling
€ 21.29
Koch-Chemie
Colourlock - Leather Shield - 100ml
- Protective layer for leather
- Prevents dye transfer stains
- Reduces friction and wear
- Retains a matte finish
€ 14.99
Koch-Chemie
Ceramic Body Cb0.01 - 30ml
€ 81.76
Nearly sold out
Koch-Chemie
Geurspray - luchtverfrisser - 100ml
- Verwijdert en neutraliseert geuren
- Langdurige fruitige appelgeur
- Maskeert geuren niet
- Eenvoudig in gebruik
€ 11.09
Nearly sold out
€ 11.09
Nearly sold out
€ 11.09
Nearly sold out
€ 11.09
Nearly sold out
Koch-Chemie
Active Foam
- Geconcentreerde prewash foam
- Fosfaat- en NTA-vrij
- Prettige geur
€ 76.49
Nearly sold out
€ 20.49
€ 76.49
Nearly sold out
Koch-Chemie
Colourlock - Leather Care
- Nourishing smooth leather lotion
- Prevents drying and cracking
- Leaves no greasy residue
- Restores natural leather suppleness
€ 10.99
€ 21.99
Nearly sold out
€ 10.99
Koch-Chemie
Reinigungsknete blau - Detailing Clay Soft - 200gram
€ 39.99
Nearly sold out
Koch-Chemie
Colourlock - New Leather Care Set
- Kit for new leather
- Prevents annoying dye transfer
- Retains original matte look
- Protects against early wear
€ 34.99
Nearly sold out
Koch-Chemie
PerfectFinish Sealant - 500ml
- Synthetische sealant
- Zorgt voor extra glans
- Zeer sterk waterafstotende werking
- Snelle en streeploze verwerking
€ 24.99
Koch-Chemie
Colourlock - Old Leather Softener - 250ml
- Oil for hardened leather
- Restores the original flexibility
- Extends the lifespan significantly
- Prevents cracking and tearing
€ 21.99
Koch-Chemie
Reinigungsknete rot - Detailing Clay Hard - 200gram
€ 39.29
Nearly sold out
Koch-Chemie
Ceramic Rims Cr0.01 - 30ml
€ 79.11
Nearly sold out
Koch-Chemie
Colourlock - Leather Cleaner Mild
- Mild smooth leather cleaner
- Prevents leather from drying
- Suitable for regular use
- Removes light dirt instantly
€ 29.99
Nearly sold out
€ 42.99
Nearly sold out
€ 29.99
Nearly sold out
Koch-Chemie
Alkali Wheel Cleaner - 5000ml
- Alkaline concentrated wheel cleaner
- Removes stubborn brake dust
- Highly economical formula
- Safe for painted wheels
€ 89.99
Nearly sold out
Gedeeld op de socials
