Incredimitt Wash Mitt
- Ultra dikke premium washmitt
- Speciale mix van vezels zorgt ervoor dat de mitt beter over het lakwerk glijdt
- Manchet met logo zodat de washmitt goed om je hand blijft zitten
Na een lange ontwikkelperiode werd de Microfiber Madness Incredimitt in 2013 eindelijk geïntroduceerd. Uniek omdat deze mitt in Duitsland is ontwikkeld en daar wordt geproduceerd.
Extra dik en gemaakt van de hoogste kwaliteit microvezel met een speciale mix van normale en extra glijdende vezels zodat de Incredimitt nog gladder, en dus veiliger, over het lakwerk glijdt.
Aan de binnenkant voorzien van dik foam zodat er veel sop wordt opgenomen en een koordje aan de binnenkant om de mitt vast te houden zodat deze niet onbedoeld van je hand kan glijden. Gebruik de Incredimitt bij voorkeur met het bekende 2-emmer systeem: 1 emmer sop en 1 emmer met schoon water waar de mitt elke keer in uitgespoeld wordt voordat er opnieuw sop wordt gepakt.
Ook verkrijgbaar als spons en waspad: Incredisponge en Incredipad!
Geleverd in zip-lock zak om de mitt stofvrij te bewaren tot de volgende wasbeurt (nooit nat opbergen!).
| Product number: | MM-11 |
- Formaat: 23cm lang en 18cm breed
3 - 3 of 44 reviews
Fijne washmitt
De grijze versie besteld wat een mooi kleurtje is zodat je snel kan zien of er vuil in zit. Heerlijk zacht we hooen er nog lang gebruik van te kunnen maken.
beste washmit
Dit is gwn de beste Washmit dat je gwn kan kopen. weegt niet te veel als je hem gebruikt, dikke haren die het vuil mee nemen en deze kan je lang gebruiken voor je hem moet vernieuwen.
zeer doeltreffend
in het verleden al verschillende "wash mitt" gebruikt, maar geen enkele is zo doeltreffend als deze. Super tevreden.
