Apple iFoam Snow Wash - 1000ml
Art. nr. DJAI10C
Snow foams zijn geweldig om te gebruiken als pre-wash of voor contactloze washes op licht vervuilde (maar goed beschermde) auto’s. Met een rijke, dikke schuimlaag heeft iFoam Snow Wash veel meer tijd om in te werken op de carrosserie dan traditionele shampoos. Voor het beste resultaat is een speciale snow foam lance vereist, maar sommige standaard schuimpistolen kunnen ook voldoende zijn.
Apple iFoam Snow Wash is pH-neutraal om eerder aangebrachte wax- of sealantlagen te behouden en helpt om vuil los te maken, te verzachten en te verwijderen vóór het wassen met een washandschoen. Dit is een belangrijke stap om swirls (spinnenwebkrasjes) te voorkomen, omdat er minder vuil op de panelen zit wanneer je een washandschoen of spons gebruikt.
Je kunt het verwijderde vuil zien door de dikke, witte schuimlaag die bruin wordt terwijl het vuil van het voertuig wordt getrokken. Verwacht echter geen zware vervuiling te verwijderen – gebruik een agressievere snow foam voor meer reinigingskracht. Zelfs dan is een zorgvuldige twee-emmer-wasmethode meestal nodig voor dagelijks gebruikte auto's.
Voor zwaardere vervuiling, gebruik een snow foam zoals iFoam MAX of stap over op Crudzilla Citrus Traffic Film Remover (TFR) voor een sterkere pre-wash, aangebracht door middel van een spray op de onderste helft van de auto of zwaar vervuilde delen. iFoam Snow Wash heeft zijn beperkingen, maar sterkere TFR's zijn niet vriendelijk voor eerder aangebrachte waxlagen.
Product number: DJAI10C
Corrosion: Corrosive
  • Rinse the car thoroughly first.
  • Mix iFoam 1 to 9 with water in a bottle for a foam lance (for a pressure washer).
  • Foam the car from the bottom to the top. Let the foam sit for 5-10 minutes, do not let it dry.
  • Rinse the car with high pressure.
Aromatische, pH-neutrale snow foam die rijk schuimt, vuil goed losweekt en zuinig in gebruik is — uitstekend als pre-wash, laat lang plakken en vermindert swirls; eenvoudig te doseren met drukspuit of foamgun voor een aangename, effectieve waservaring.
5 - 3 of 15 reviews
Superproduct
Schuimt zeer goed.Ik heb 1:10 gebruikt.Ruikt lekker.
Tony Van Damme - 19/05/2019
Degelijk
Hoog geconcentreerd (1:20 is vaak voldoende, voor zwaardere vervuiling 1:10), prima reinigingskracht, veilig voor wax & een aangename geur.
Stijn Vanderstraeten - 05/03/2016
Toch maar eens proberen. Ik ga eerst verder met een druksproeier. Waarom? Een foam can, HD reiniger, verlengshaspel enz, teveel werk en dan blaas je ook nog eens de buren onder, hier waait het altijd. En een druksproeier werkt ook goed. Begonnen met 5ml per liter water. Ging allemaal goed. Ik gebruik wel alleen nog maar ge-deminelariseerd water. Lees waarom bij aqua gleam. Kortom dit merk je echt!!
Anthon Kot - 05/02/2016
Favorite
Artico Magico Snow Foam
  • Safely loosens dirt
  • Creates nice thick foam layer
  • Safe for waxes, sealants and coatings
€ 15.99
Last chance
Valet Pro
Advanced Neutral Snow Foam
  • pH-neutrale formule
  • Reinigt als een alkalische foam
  • Zeer geconcentreerd
€ 16.50
Has been discontinued
Valet Pro
Foamula 1 Snow Foam
  • High-quality pH-neutral snow foam
  • Adheres exceptionally well to the car body
  • Produces thick foam
  • Safe for wax, sealants, and coatings
€ 14.99
Stjärnagloss
Snö Snow Foam Pre-Wash
  • High-foaming snow foam
  • pH-neutral formula
  • Does not affect wax or sealant
  • Pleasant fragrance
€ 18,-
