Dark Matter Trim and Tyre Dressing
Art. nr. DJDM500
If something looks dark and is stuck to your car, it is probably an unpainted plastic part, the rubber around your windows, or your tire. Fortunately, all these components can be treated with the same product: Dark Matter.
This dressing leaves a satin finish and no artificial look & feel. Of course, it's personal preference, but for Dodo Juice, this finish is the most beautiful appearance. Dark Matter⚫ treats smooth plastic and textured plastic, rubber, and even black painted metal, making it look as good as new for weeks before reapplication is necessary.
You will achieve the most even result on (relatively) new plastic, but the product also works well on aged and discolored plastic. On older plastic, it can be challenging to get a flawless result. The thicker viscosity of Dodo Juice Taint it Black often works best on these older panels.
The best thing about Dark Matter is that you can wipe it down to a dry finish and you will have no run-offs when it rains. Additionally, it attracts much less dust than thicker, silicone-based dressings.
Dark Matter is perfect for use as a tire dressing after a wash when you deem it necessary. Of course, such dressings last much longer when the car is kept indoors than when parked outside on the street.
Product number: DJDM500
Consistency: Gel
Let op: breng dit soort dressings nooit aan op loopvlakken van een band, alleen op de wangen. In de regen is het anders net of je op schaatsen aan het rijden bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Het product zorgt voor een diepe, donkere kleur met een matte tot satijnachtige finish. Niet overdreven glanzend en zeker niet vettig.
Gebruik een schuimapplicator en breng een dunne, gelijkmatige laag aan op een schoon en droog oppervlak.
Ja, mits je het alleen gebruikt op de zijkanten van de band. Gebruik het nooit op het loopvlak.
Ja, voor een iets diepere kleur kun je na het drogen een tweede dunne laag aanbrengen.
Dark Matter is geschikt voor bandenzijkanten, rubber en ongeverfde kunststofdelen zoals sierlijsten en trims.
De standtijd hangt af van rijomstandigheden en weersinvloeden, maar blijft doorgaans meerdere weken zichtbaar.
Dodo Juice Dark Matter geeft banden en kunststof een diepe, satin/mat zwarte look zonder vettigheid, is zuinig en makkelijk aan te brengen, blijft goed zitten en houdt water en vuil buiten — een duidelijk upgrade ten opzichte van traditionele wet‑look dressings.
7 - 3 of 19 reviews
Werkt goed.
Geeft een mooie satijnen finish aan je banden. Mocht je niet van high-gloss houden, is dit je uitkomst. Blijft relatief lang stand houden + - 2 weken.
Wessel - 21/05/2021
Favorite
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27.99
Poorboys World
Bold N Bright Tire Dressing - 473ml
  • Water-based car tire dressing
  • Non-greasy and non-sticky
  • Protects against UV radiation
  • Zero paintwork sling effect
€ 19.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
Offer
Autoglym
Instant Tyre Dressing - 500ml
  • Bandendressing
  • Geeft een mooie glans
  • Ook te gebruiken voor een matte uitstraling
  • Zeer eenvoudig te gebruiken
Retail price: € 16.50 € 14.79
Stjärnagloss
  • Satijnen afwerking
  • Geen uitlopers of vlekken
  • Prettige geur
€ 19,-
Last chance
Great-Lion
Black Obsidian Tire Shine - 500ml
  • Geeft een diepzwarte uitstraling
  • Bevat reinigende componenten
  • Geen last van spetteren tijdens het rijden
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 15.99
Has been discontinued
Tire & Rubber Restorer - 750ml
  • Rubber dressing met langdurige natuurlijke uitstraling
  • Biedt UV- bescherming en voorkomt uitdroging
  • Geeft je rubbers een satijnen finish
€ 21.99
Nearly sold out
Last chance
Auto Finesse
Satin Tyre Gel - 500ml
  • Eerste qua glans toenemende bandengel
  • Geeft een langdurige finish aan je banden
  • Natuurlijke uitstraling, satijnglans of hoogglans
  • Makkelijk aan te brengen
€ 23.99
Q²M Tire Express - 500ml
  • Zeer snelle bandendressing op waterbasis
  • Zowel nat als droog te verwerken
  • Geleverd met doseerpompje
  • Geeft een matte afwerking
€ 22.99
Last chance
P&S Renny Doyle
Shine All Performance Dressing - 473ml
  • Hoogglans bandendressing
  • Beschermt en verzorgt
  • Dressing op waterbasis
  • Veelzijdig
Retail price: € 20.49 € 12.99
Nearly sold out
Last chance
Nuke Guys
Tyre Gel - 500ml
  • Geeft mooie glans en voedt de band
  • Geeft een langdurige 'nieuwe' look
  • Het rubber blijft elastisch
€ 16.99
Valma
Bandenzwart - 250ml
  • Rekent af met doffe banden
  • Geeft banden en rubber weer showroom zwart
  • Snel en eenvoudig aan te brengen
€ 8.99
Collinite
All Nite - Multi-Purpose Dressing No. 360 - 473ml
  • Eenvoudig in gebruik
  • Watergebaseerde formule
  • Verdonkert en revitaliseert
  • Voor interieurpanelen, plastic, vinyl, rubber, bekleding en banden
€ 17.99
