Grit Guard - Blauw
- Helpt swirls voorkomen
- Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
- Diameter: 26,3cm
- In meerdere kleuren verkrijgbaar
De Grit Guard Blauw helpt swirls voorkomen die onstaan door stukjes vuil en stof die tijdens het wassen over de laklaag van de auto gewreven worden. De Grit Guard kan simpelweg op de bodem van de emmer geplaatst worden. Telkens als je je washandschoen (Wash Mitt), mop of doek door de emmer haalt voor meer sop wrijf je deze ook tegen de Grit Guard. Dit helpt het vuil te verwijderen en bovendien zorgt de Grit Guard ervoor dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
Diameter: 26,3cm
| Product number: | GGINS-BLUE |
5 - 3 of 21 reviews
Houd het vuil goed buiten
Deze gritgaurd is een must voor de bijbehorende emmer. Deze gaurd is gewoon een must omdat hij goed het vuil afscheid van het water wat je gebruikt. ik adviseer 2 emmers + gridgaurds voor de 2 emmer methode. nooit meer vuil aan je mitt onder het schoonmaken.
Goed
Ik gebruik dit in combinatie met het washboard. Goed materiaal! Tip: bevestig enkele plastic kabelbindertjes aan de grit guard om ervoor te zorgen dat deze en een eventueel aanwezig washboard goed in de emmer vast zitten en niet rondbewegen bij gebruik.
Goed maar duur
Doet net zoals andere grit guards wat er ervan verwacht tenzij je heftige klotsende bewegingen maakt (logisch toch?). Wel duur voor zoiets simpels, maar geeft wel wat meer vertrouwen. Ik gebruik zelf ook een washboard. In principe niet echt nodig, je hoeft je voorarm dan alleen niet in het water te steken om vervuiling van de mitt los te boenen.
