Q² Syncro - 100+50ml
Art. nr. GYSYN100
Eerste coating met topcoat voor iedereen
Gyeon Q² Syncro is de eerste coating met topcoat die verkrijgbaar is voor iedereen. Q² Syncro bestaat uit de vernieuwde Q² Mohs met Q² Skin topcoat. Deze combinatie biedt ongekende hardheid, duurzaamheid en water- en vuilafstotendheid.
De top in quartz-coating
Q² Mohs is de hardste beschermende coating die tot nu toe gemaakt is. Een gemiddelde autolak is 3-4 Mohs hard. Q² Mohs voegt daar 3H aan toe, waardoor de combinatie extreem bestand is tegen krassen, ontsieringen en vervaging. Door de hardheid van de coating wordt de kwaliteit van de lak langer beschermd. Zo beschermt u bijvoorbeeld het kostbare resultaat van een lakherstelbehandeling.
Duurzaamheid en hardheid: de standaard voorbij
Q2 MOHS is een absoluut topproduct en de hardste lakcoating die tot nu toe is ontwikkeld voor de consument. Laboratoriumtests bewijzen dat de hardheid van een goed aangebrachte coating komt tot 8 in de 10-staps schaal van Mohs. Daarmee laat deze coating standaard quartz / SiO2 coatings met gemak achter zich. Uit de testresultaten blijkt ook dat een coating met Q2 MOHS de hardheid van een standaard lak met 3-4H verhoogt. We hebben een test uitgevoerd om het uithoudingsvermogen van Q² Mohs te toetsen met een test-schoonmaakmachine die slijtage als gevolg van normale wasbeurten nabootst. De resultaten toonden de enorme duurzaamheid van Q² Mohs coating.
Zeer duurzaam
Duurzaamheid is een van de belangrijkste voordelen van deze quartz-coating. Over een periode van 12 maanden neemt de waterafstotendheid slechts met 20% af! Het biedt een maximale bescherming tegen allerlei omgevingsfactoren. In vergelijking met traditionele natuurlijke kwaliteitswaxen, gaat Q² Mohs drie keer langer mee.
Een krimp van minder dan 5%
Q² Mohs overklast de concurrenten ook als het gaat om de maximale krimp van de laagdikte na het aanbrengen. De meeste fabrikanten claimen een superdikke coating van 0,5 micron met 1 laag. Maar dat gaat over de dikte meteen na het aanbrengen. Waar Q² Mohs na 12 uur stopt met krimpen, blijft bij andere merken de dikte van de coating teruglopen, te wijten aan de verdamping van de gebruikte oplosmiddelen. De meeste SiO2 coatings krimpen tijdens het uitharden van 0,5 micron naar 0,15 micron. Q² Mohs houdt de krimp binnen de 5% van 0,2 micron naar 0,19 micron.
Flexibiliteit en een diepe, glanzende afwerking
Afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur past Q² Mohs zich aan de omgeving aan en gaat de coating meewerken met de lak. Die elasticiteit en flexibiliteit voorkomen ook dat er micro-barstjes in de coating ontstaan die eventueel de bescherming kunnen verminderen. De Q² Mohs coating geeft een diep, glanzend resultaat. Het visuele effect is anders dan bij Q² Pure, dat een glas-effect geeft. Q² Mohs zorgt voor een wetlook en een natuurlijk stralende lak.
Q² Skin: de perfecte topcoat
Na twee of drie lage Q² Mohs wordt Q² Skin aangebracht. Deze dikke coating vormt een permanente band met Q² Mohs voor extra duurzaamheid en wetlook. Q² Skin geeft bijzonder snelle beading en sheeting op het lakwerk, het water danst er gewoon vanaf!
Basis eigenschappen
  • Gemiddeld verbruik: 50+30ml/auto
  • Hardheid: 9H
  • Contacthoek: >120 graden
  • pH bestendigheid: 2-11
  • Laagdikte: 0,2-0,5qm
  • Duurzaamheid: >24maanden/35.000km
Verpakking bevat:
Q² SYNCRO 100+50ML/ Q²M CURE 100ML/1 APPLICATOR PAD / 8 SUEDE APPLICATORS/ HANDLEIDING
Verkrijgbaar in 50+30ml en 100+50ml.
Product number: GYSYN100
  • Hardheid: 9H
Verpakking bevat:
  • Q² Syncro 50+30ml of 100+50ml
  • Q²M Cure 100ml
  • Applicatorpad
  • 8 Suede applicators
  • Handleiding
H315: Causes skin irritation.
H335: May cause respiratory irritation.
Excellent, easy-to-apply coating combo (Mohs + Skin) that delivers exceptional gloss, extreme smoothness and strong water repellency; durable, low-maintenance finish praised by both beginners and enthusiasts — consistently exceeds expectations.
2 - 3 of 7 reviews
topprodukt!!
Produkt is zeer makkelijk aan te brengen en geeft een supergoed resultaat mits je basis al goed is. Veel voorbereidend werk dus maar het resultaat mag er echt wel zijn, wat echt opvalt is hoe glad de lak is na de behandeling, niet normaal!
Jan - 22/05/2019
Beste particulier coating
Fantastische water eigenschappen, veel gloss, makkelijk in verwerking ik ben zeer tevreden
Kevin - 14/05/2019
De ultieme coating lijkt het wel
De 'nieuwe' Mohs zou gemakkelijker te verwerken zijn maar daar heb ik niet veel van gemerkt. SKIN daarentegen is supergemakkelijk aan te brengen en ook heel eenvoudig af te nemen. Wat blijft is een mega gladde, briljant glimmende lak. Het verschil met enkel Mohs is heel duidelijk. Ik was al een fan van Mohs, maar vanaf nu zet ik er altijd SKIN op.
Bruno - 13/03/2018
Favorite
Q²M Prep - 500ml
  • Sterke ontvetter
  • Verwijdert olie en vet
  • Eenvoudig in gebruik
  • Antistatische werking
€ 15.99
Last chance
Q²M SoftWipe - 40x60cm
  • Speciaal ontwikkelt voor zachte lakken
  • Extra dik geweven
  • Voor het afnemen van coatings, quick detailers en spray sealants
  • Randloos ontwerp
€ 8.99
Has been discontinued
Senza Bordi Edgeless Towel - 45x45cm
  • Laser-cut edgeless microfiber cloth
  • Closed fiber, perfect for wiping coatings
  • Particularly suitable for scratchy lacquers
€ 5.99
Last chance
Q²M BaldWipe - 40x40cm
  • All-Purpose-Towel geschikt voor vele doeleinden
  • Lasergesneden vezels
  • Randloos ontwerp
€ 6.49
Senza Bordi Trio Edgeless Towels - 45x45cm
€ 15.99
Favorite
Q²M Prep
  • Sterke ontvetter
€ 15.99
