Enhancing and restoring
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Q2M PREP is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Q2M PREP is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
| Product number | GYPRP10 |
| Cleaning power | Normal |
- Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
- Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
- Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
- Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
- Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
- Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
- Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
- Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
prima ontvetter
heb deze gebruikt alvorens gyeon Q² rim te gebruiken op m'n vers gepoederlakte velgen. doet z'n werk goed. is een prima ontvetter. die handschoenen heb je echt wel nodig, wanneer je dit product gebruikt.
Ideaal voor allerhande zaken
Gyeon Prep is natuurlijk ontworpen om de autolak vetvrij te maken, alvorens het aanbrengen van een coating of wax. Maar daarnaast gebruik ik het ook om een oppervlak te ontvetten waar ik een sticker op wil plakken of als er iets gelijmd moet worden.
Gebruik het overal voor
Hardstikke gek waar ik dit allemaal voor gebruik, natuurlijk wordt het voornamelijk tijdens het detailinformatie gebruikt waar het uitstekend zijn werk doet.
Maar inmiddels gebruik is het voor het reiniger van spiegels in de badkamer, schoonmaken van de tv en het schoonmaken van mijn motorhelmen. Echt onmisbaar voor de detaillering!
