Enhancing and restoring
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Q2M PREP is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Q2M PREP is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
| Product number | GYPRP10 |
| Cleaning power | Normal |
- Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
- Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
- Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
- Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
- Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
- Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
- Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
- Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
Vette ontvetter.
Ik gebruik het voor allerlei ontvetter klussen en ben nog niets beter tegen gekomen. Als je geen handschoenen gebruikt merk je dat ook aan je handen. Perfect spul en een vaste waarde in mijn werkplaats.
Prettig ontvetter en ruikt lekker
Prettig ontvetter en ruikt lekker. Deze aangeschaft om de velgen te kunnen ontvetten voor het aanbrengen van de Gyeon Rim.
Doet keurig z'n werk en is zuinig in gebruik
Een van de betere.
Een erg goede ontvetter die ook nog eens prima ruikt. Ideaal om de auto te ontdoen van polijstmiddel en dergelijke. Stevige fles en sprayer die goed in de hand liggen.
