Q²M Prep - 1000ml
Art. nr. GYPRP10
4.8 (88)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Q2M PREP is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Q2M PREP is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
Product number GYPRP10
Cleaning power Normal
Volume Large (751ml - 2L)
  • Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
  • Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
  • Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
  • Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
  • Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
  • Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
  • Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
  • Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
Ja, de formule is veilig voor alle exterieurmaterialen van het voertuig. Het laat geen witte vlekken of ontkleuringen achter op ongelakt kunststof of rubberen raamlijsten. Het is zelfs ideaal om ruiten vetvrij te maken voordat je een glas-coating aanbrengt.
Oliën in polijstmiddelen kunnen hele fijne krassen (swirls) opvullen en maskeren, waardoor het lijkt alsof de lak perfect is. Door het paneel na het polijsten af te nemen met Q²M Prep, los je alle oliën op en zie je de echte, rauwe staat van de lak. Zo weet je zeker dat de krassen écht weg zijn en niet alleen tijdelijk bedekt.
Polijstmiddelen laten altijd een onzichtbaar laagje oliën en smeermiddelen achter op de lak. Als je hier direct een wax, sealant of keramische coating over aanbrengt, hecht de beschermlaag zich aan de oliën in plaats van aan de lak zelf. Q²M Prep stript deze oliën volledig weg, waardoor de coating een optimale hechting krijgt en de maximale standtijd behaalt.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Flame: Flammable
Zelfde kleur als Gyeon tar, je kan ze dan verwisselen :s
Na polijsten met poorboys prof polish eigenlijk geen grip op oppervlak.
M135 - 30 November 2014
Degelijk
Top product!
Laat zich ongeveer hetzelfde verwerken als een detailer spray, dus opsprayen en afnemen. Met Monello Spruzzo vond ik het vaak nog wat stroef gaan, maar dat is met Prep niet het geval!
Ook een heerlijke geur! Klein nadeel, doordat het zo lekker ruikt blijf je aan het sprayen :P
Sprayflessen van Gyeon werken ook fijn, al heb ik wel het idee dat ze niet heel erg zuinig zijn maar dat kan ook om bovenstaande reden zijn.
Aanrader!
Arnaud van Elk - 26 October 2014
DAP900 ? ??? ?????.
Kang Dongin - 23 September 2014
Koch-Chemie
Panel Preparation Spray - 500ml
  • Thorough surface cleaning
  • Removes oils and waxes
  • Safe on various materials
  • Ideal for paint inspection
  • € 16.77
    Gtechniq
    Panel Wipe - 500 ml
    • Verwijdert alle polijst resten
    • Verbetert de hechting van de Gtechniq keramische coatings
    • Laat een 100% gedecontamineerd oppervlak achter
    • Zonder parfum of kleurstof
    € 19.99
    EX - Pre-Coat Spray - 750ml
    • Niet-schurende ontvetter
    • Ideale voorbereiding voor Nanolex sealants en coatings
    • Voorzien van hoge kwaliteit sprayer
    € 18.49
    Poorboys World
    Surface Prep Spray - 473ml
    • Cleaning surface prep spray
    • Ensures maximum coating bond
    • Contains anti-marring lubricants
    € 13.99
    Blogs about this product
