Enhancing and restoring
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Q2M PREP is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Q2M PREP is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
| Product number | GYPRP10 |
| Cleaning power | Normal |
- Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
- Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
- Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
- Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
- Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
- Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
- Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
- Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
Verbazend goed!
Heb men auto in 2 stappen gepolijst en na elke stap ontvet met dit product....dan zie je trouwens ook pas je echte resultaat!
Super glad en ontvet natuurlijk zodanig dat hij klaar is om de wax aan te brengen. Zeer tevreden over dit product!
Best spul.
Voor het eerst gebruikt op mijn boot.
Na het polijsten mijn gespoten houten dek schoongemaakt en in de was gezet.
Je hebt weinig nodig en het maakt super makkelijk schoon met een goed resultaat.
Absoluut een aanrader
The GOAT
Al jaren m’n persoonlijke favoriet. Gebruik dit voor aanbrengen coatings, tussen polijsten door, om ramen te ontvetten, dashboard te ontvetten…. En ook op m’n (zonne)bril schoon te maken. Werkt super en veilig voor alle oppervlakken. Nieuwe formulering heeft er voor gezorgd dat deze nu nog iets sterker is, alleen is ie wel z’n roze tintje (kleur) kwijt.
