Enhancing and restoring
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Gyeon Q²M TireCleaner is een krachtige, specialistische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor banden en rubberen trims. Het product dringt diep door in de poreuze structuur van het rubber om hardnekkige vervuiling, remstof, pekel en opgehoopte lagen oude siliconenhoudende dressings moeiteloos los te weken. Hierdoor verdwijnt de bekende bruine verkleuring (blooming) en krijgt het rubber weer zijn frisse, matte fabriekslook terug.
Een grondige reiniging met TireCleaner is de cruciale voorbereidende stap vóór het aanbrengen van een bandendressing of -coating (zoals Gyeon Q² Tire). Op een vervuild oppervlak hecht een dressing nauwelijks; een zuiver, ontvet oppervlak zorgt voor een aanzienlijk langere standtijd en een egaal resultaat.
Ondanks de hoge reinigingskracht is de formule ontworpen met oog voor veiligheid:
Banden en rubber: Geschikt voor elk type band, inclusief gevoelige klassieke white-wall banden en rubberen raamlijsten of matten.
Velgen en coatings: Tast bestaande velgbescherming niet aan en is volledig veilig voor keramische wielcoatings zoals Gyeon Q² Rim, gepolijste randen en blanke lak.
| Product number | GYTICL500 |
| Suitable for material | Rubber |
| pH value | Alkaline (pH 11 - 12) |
- Zorg dat de band nat is en spray de Q²M TireCleaner royaal op de bandwang.
- Borstel het oppervlak grondig met een stevige bandenborstel.
- Het schuim kleurt direct bruin naarmate het vuil wordt losgeweekt.
- Spoel grondig af met een krachtige waterstraal of hogedrukreiniger.
- Herhaal de stap indien nodig totdat het schuim wit blijft, dat is het teken dat de band tot diep in de poriën schoon is.
Mooie banden
Naast je schone velgen, moeten je banden minstens zo clean zijn. Met dit product van Gyeon zien je banden er binnen no-time weer uit als nieuw. Makkelijk aan te brengen en super nette banden na gebruik. In combinatie met de tire dressing van hetzelfde merk een geweldig resultaat
Werkt goed, snel en effectief
TireCleaner van Gyeon werkt snel en effectief. Je spuit je band in met het goedje, wacht even (spuit je band bijvoorbeeld in met je velgenreiniger naar keuze), en spuit het af. Om alles goed schoon te kunnen maken gebruik ik nog een kwast of borstel om goed de rand tussen mijn velg en band schoon te kunnen maken voordat ik hem afspuit. Dus doet eigenlijk gewoon waar het voor gemaakt is (gek...)
Oja, vergeet niet je band weer mooi te laten blinken met een bandendressing ;)
Goede banden reiniger
Opspuiten en met een banden borstel goed de banden inborstelen , daarna afspoelen. Maakt de banden weer super schoon.
