Green Star - All Purpose Cleaner - 1000ml
Koch Chemie Green Star - The Universal Cleaning Champion
Koch Chemie Green Star is a highly concentrated and versatile cleaner for a wide range of applications. The powerful, alkaline formula is free from phosphates and solvents, ensuring high material compatibility with sensitive components. Thanks to its special composition, the product is biodegradable.
Its excellent dirt and oil-carrying properties make Green Star the ideal choice for cleaning both the interior and exterior of vehicles, as well as workshop floors and engine bays. A true all-rounder for any cleaning task.
Note: sprayer not included.
| Product number: | 291001 |
- Dilute the product according to the level of contamination.
- Apply the solution to the surface to be cleaned.
- Allow the product to act for a short time, but do not let it dry.
- Rinse thoroughly with a pressure washer or wipe off with a damp cloth.
- Exterior & engine cleaning: 1:5 to 1:30
- Interior & textile cleaning: 1:10 to 1:20
- Workshop & industrial floors: 1:40 to 1:120
Tips
- Always test the product on an inconspicuous area first to check for material compatibility.
- For textile cleaning in the interior, it is recommended to use a wet vacuum cleaner to completely remove product residues.
3 - 3 of 17 reviews
Krachtige allesreiniger, veelzijdig
Sterke APC die echt goed vuil en vet loshaalt. Fijn dat je hem kunt verdunnen voor verschillende toepassingen. Werkt top zowel binnen als buiten.
Werkt zoals het hoort!
Ook met een verdunning van 1:10 werkt het nog verbazingwekkend goed. Ik heb het gebruikt om banden te reinigen, en het werkt zeer goed!
Heel goeie apc
Gewoon een heel fijne apc, ik doe meestal een beetje bij mijn foam cannon zodat de foam iets meer bite heeft.
