Doppino Doppio - Double Layer Drying Towel - 80x70cm
Art. nr. MDD0201
4.8 (53)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Monello Doppino Doppio - The ultimate drying towel for a streak-free result
The Monello Doppino Doppio is a heavyweight in the world of car care, specifically designed for drying vehicles quickly and safely. Thanks to the unique 'twisted loop' structure and the high weight of 1100 grams per square meter, this towel absorbs a massive amount of water. This makes it possible to dry an entire car without having to wring out the towel in between. The double layer of microfiber creates a buffer that retains moisture and prevents water from dripping back onto the paintwork.
Due to the large size of 70x80cm and the soft finish, the towel glides over the surface with minimal friction. This significantly minimizes the risk of wash scratches (swirls). The Doppino Doppio is an essential tool for those striving for a perfect finish after every wash, where efficiency and paint safety are paramount.
Product number MDD0201
Color Red
Dubbelzijdig te gebruiken Ja
Product form Dryingtowel
Randloos ontwerp Ja
Size Large
Suitable for Large vehicles
Thickness of the towel Very thick
Type of fiber Loop
  • Machine washable up to 40 degrees
  • Do not use any fabric softeners
  • Tumble dry on low temperature
    Note: the towel releases it's color the first couple of washes
Was de Doppino Doppio op maximaal 40 graden met een vloeibaar wasmiddel (zonder wasverzachter!). Omdat de doek erg dik is en veel water vasthoudt, is het aan te raden hem na de wasbeurt extra te centrifugeren. Gebruik géén wasverzachter, omdat dit de vezels "dichtzet" en het absorptievermogen vernietigt.
Absoluut. De Doppino Doppio is afgewerkt met een zachte, satijnen rand. Deze is speciaal gekozen om te voorkomen dat de randen van de doek krassen kunnen veroorzaken op gevoelige lakdelen.
Zeker! De twisted loop structuur is zelfs ideaal voor ruiten omdat het streeploos droogt en – in tegenstelling tot sommige langharige doeken – vrijwel geen pluisjes achterlaat.
De Doppino Doppio maakt gebruik van de zogenaamde twisted loop technologie. In plaats van rechte vezels zijn deze vezels in een lus gedraaid. Dit vergroot het oppervlaktecontact aanzienlijk, waardoor de doek veel sneller en meer water opneemt. Bovendien is dit een 'Double Layer' doek, wat betekent dat hij aan beide kanten deze absorberende vezels heeft voor een extreme wateropname.
een musthave voor drogen
De droogdoek voelt dik aan en neemt veel water op. Mijn auto kan ik in één keer drogen met deze droogdoek. Voelt premium aan en zeker een aanrader!
Michel - 7 February 2026
Meer dan genoeg voor al je voertuigen
Ik heb deze doek gekocht omdat ik zelf over het algemeen alleen grotere auto's was (busjes en pick-ups), en met dit formaat heb ik geen ander meer nodig! 2x dubbel vouwen en je hebt 8 grote vlakken, waarmee je meer dan genoeg hebt om iedere auto te drogen.
Ik gebruik na iedere wasbeurt wel een sealant (Gyeon wetcoat) om de waterafstotendheid te bevorderen, hierdoor kan je met de doek ook echt over de lak glijden (zoals je dat vaak in video's ziet), en wordt het drogen een feestje.
Het enige nadeel is wel (zoals ook in de omschrijving staat) dat de doek afgeeft bij de eerste keer wassen. Kan geen kwaad, maar mijn wash-mitt is nu roze ipv wit (mooi roze is niet lelijk, toch?) En hiernaast is het ook verstandig om toch een tweede, kleinere doek te nemen voor de moeilijke of lage plekjes. Zodra deze vol zit met water wordt hij namelijk best zwaar en onhandig.
Henk - 13 May 2025
Zware doek
Zeker geen slechte droogdoek, maar mijn voorkeur blijft uitgaan naar de grijze droogdoek van Meguiars. Iets lichter en neemt makkelijker water op.
Kristof - 25 March 2025
CSF
Delirium Drying Towel - DC-01- 60x90cm
  • Superzachte droogdoek
  • In één keer je gehele auto droog!
  • 500g/m² microvezel
  • Drogen zonder wringen
€ 17.95
Favorite
  • Soft microfiber towel
  • Intended to wipe your car in one go
€ 18,-
Q²M SilkDryer EVO Drying Towel
  • New microfiber structure for enhanced performance
  • Leaves no streaks for a flawless finish
  • Ultra-smooth drying to prevent marring
€ 28.99
Blogs about this product
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash Tested! Exterior
5 min read
A pH-neutral product that works as a wheel cleaner, pre-wash, rinseless wash, and bug remover? We put Bilt-Hamber Phat-Neut through extensive testing, and some of the results were surprising.
polijstmachine, slijpapparaat, kledingmendel, gereedschap, elektrisch polijsten Tim
