Exterior
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Monello Doppino Doppio - The ultimate drying towel for a streak-free result
The Monello Doppino Doppio is a heavyweight in the world of car care, specifically designed for drying vehicles quickly and safely. Thanks to the unique 'twisted loop' structure and the high weight of 1100 grams per square meter, this towel absorbs a massive amount of water. This makes it possible to dry an entire car without having to wring out the towel in between. The double layer of microfiber creates a buffer that retains moisture and prevents water from dripping back onto the paintwork.
Due to the large size of 70x80cm and the soft finish, the towel glides over the surface with minimal friction. This significantly minimizes the risk of wash scratches (swirls). The Doppino Doppio is an essential tool for those striving for a perfect finish after every wash, where efficiency and paint safety are paramount.
| Product number | MDD0201 |
| Color | Red |
| Dubbelzijdig te gebruiken | Ja |
| Product form | Dryingtowel |
| Randloos ontwerp | Ja |
| Size | Large |
| Suitable for | Large vehicles |
| Thickness of the towel | Very thick |
| Type of fiber | Loop |
- Machine washable up to 40 degrees
- Do not use any fabric softeners
- Tumble dry on low temperature
Note: the towel releases it's color the first couple of washes
Neem heel veel water op
Deze grote zachte dubbele droogdoek neemt zeer veel water op en is daarom zeer geschikt voor onbehandelde auto zoals een station en de maten daaronder.TIP gebruik je favorite merk wetcoat dan heb je minder water en glijd de doek beter over de lak heen
Geweldig
Was eerst heel sceptisch over het feit dat je met 1 doek je hele auto kon afdrogen.......nou ben nog nooit zo enthousiast geweest 🙃 Nu 2 doek vd zoon besteld en 2 kleinere vd douche. Gaan met die banaan......euh doeken!!
TOP!!
Perfecte droogdoek
Deze doek neemt heel veel water op waardoor je in een paar halen je auto al droog hebt
