Duro Rosso - Heavy Cutting Pad 125mm
Art. nr. MDR0501
Voor het verwerken van diepere lakdefecten is de Duro Rosso polijstpad een uitstekende keuze. Deze harde polijstpad verwijdert efficiënt oneffenheden van elk lakoppervlak. Bij uitstek geschikt voor harde tot zeer harde lakken. De harde foam zorgt voor snelle correctie op deze lastige lakken. Voor zachte lakken is de Raffini Yellow Cutting pad meer geschikt dan Duro Rosso.
De zorgvuldig uitgekozen vormgeving maakt deze polijstpad de juiste tool om de klus te klaren. De trapezevorm van de pad en de 20mm hoogte zorgen ervoor dat deze tijdens het polijsten minder snel vervormt. Hierdoor kan je betere resultaten behalen in kortere tijd.
Daarnaast bevat deze polijstpad een middengat. Dit zorgt voor een betere doorstroom van lucht, waardoor de pad tijdens het polijsten minder hitte absorbeert. Voor optimaal resultaat gebruik je Duro Rosso in combinatie met Monello Veloce polijstpasta.
Te gebruiken met alle Dual-Action machines, inclusief de grote uitslag polijstmachines met 12, 15 of 21mm excentrische uitslag.
Product number: MDR0501
75 mm pad
  • Diameter velcro: 75 mm
  • Diameter foam: 91 mm
  • Hoogte polijstpad: 20 mm
90 mm pad
  • Diameter velcro: 90 mm
  • Diameter foam: 105 mm
125 mm pad
  • Diameter velcro: 125 mm
  • Diameter foam: 135 mm
Tips voor de Duro Rosso Heavy Cutting Pad
  • Pad tijdig reinigen met de hand met warm water en een padreiniger.
2 - 3 of 5 reviews
Fijne aanwinst bij mijn reguliere pads
Deze pad aangeschaft om lokale krassen specifiek te kunnen behandelen. Pad is behoorlijk hard en doet goed en snel zijn werk. De pads laat zich goed reinigen. Over d levensduur kan ik nog niet veel zeggen. Maar fijne aanwinst!
Gerald - 14/02/2023
Goede harde pad
Ik heb deze pad gebruikt om wat lokaal diepere krassen aan te pakken. Pad doet goed z’n werk en is bijv steviger dan de roze Menzerna pad of de paarse Gyeon pad. Pad verzadigd niet heel snel en is goed te reinigen na gebruik.
Gerald - 05/02/2023
Favorite
Poorboys World
Tornado Pad Cleaner - 473ml
  • Polishing pad cleaning spray
  • Dissolves dried polishing compounds
  • Extends pad life significantly
  • Safe for all materials
€ 14.99
Nearly sold out
Raffini Veloce Premium Compound
  • Efficient compound with beautiful finish
  • Can be used both manually and by machine
  • Suitable for foam, wool and microfiber pads/cloths
  • Dusts just a little
€ 15.49
Menzerna
Heavy Cut Compound 400
  • Unieke 1-step compound
  • Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
  • Stoft nauwelijks
  • Siliconenvrij
€ 14.49
Q²M Compound+ (PLUS)
  • Net wat sterker dan Q²M Compound
  • Alleen machinaal te gebruiken
  • Professionele compound
  • Siliconenvrij
€ 11.99
Scholl Concepts
S2 Black Extreme Cut Compound - 500 gram
  • Sterke compound voor diepe krassen & verwering
  • Stoft nauwelijks
  • VOC-vrij
  • Laat een fraaie afwerking achter
€ 32.99
Ultra Cut Polish
  • Verwijdert snel defecten & schuursporen
  • Laat een hologramvrij oppervlak achter
  • Vrij van siliconen, wax & fillers
€ 13.99
Nearly sold out
Polishing Pad DA Ultra Cut 145 mm
  • Cutting foampad
  • Verwijderen van diepe oneffenheden
  • Kan extra lang mee
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
€ 12.25
Nearly sold out
Scholl Concepts
Purple Compounding Pad - 145mm
  • Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
  • Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
  • Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 15.49
Offer
Rupes
D-A Coarse Cutting Foam Pad - Diverse maten
  • Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
  • Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
Retail price: € 13.13 € 9.99
Last chance
ProfiPolish
Cutting Pad DA Oranje - Diverse afmetingen
  • Groffe polijstpad
  • Trapezevormig
  • Gemaakt van premium netvormig schuim
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
€ 0,-
Has been discontinued
Menzerna
Heavy Cut Pad - Diverse afmetingen
  • Heavy Cut polijstpad
  • Trapezevormige pad voor een optimaal contactoppervlak
  • Hoge kwaliteit klittenband
€ 22.99
Nearly sold out
