| Product number: | MNF0150 |
| Consistency: | Liquid |
Dit product ruikt niet naar bloemetjes. Het heeft een dikke viscositeit en een lange werkingsduur. Het is veilig voor alle oppervlakken.
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
75 - 3 of 234 reviews
Ondanks de vele positieve reacties op de Monello Non-Ferro, ben ik toch iets minder te spreken. Ten eerste is de spuitbus echt ongelooflijk slecht, in welke stand ik 'm ook zet, ik krijg er alleen maar een rechte straal uit en geen nevel. Ook krijg je de spuitmond lastig open als 'ie eenmaal nat is. Hoe moeilijk kan het zijn om een goede fles te leveren? Ik dacht hiermee mijn tien jaar oude velgen die flink onder de oxidatie zitten schoon te maken, helaas kleine plekjes gingen wel weg, maar grote oxidatie plekken toch echt niet. Dit spul lijkt me meer geschikt om 'nieuwe' velgen oxidatievrij te houden en verwacht geen wonderen bij oude velgen. Ja goed, misschien moet ik meerdere maken gebruiken, maar hoeveel flessen heb ik dan wel niet nodig. Na 1x alle velgen flink in te spuiten is al bijna de helft leeg. Op zich het spul zelf werkt, hiervoor zou ik zeker een 'goed' willen geven, maar vanwege de absoluut onbruikbare fles (je moet gewoon een aparte erbij bestellen), kan ik gewoon geen voldoende geven.
Uitstekend
Werkt uitstekend voor de velgen
Topkeuze
Goed werkend product,nevelaar is waardeloos,na 3x spuiten brak ie in in 3 stukken
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
