Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Doet wat hij moet doen
Het product is echt super fijn en maakt reinigt de velgen super goed. In de zon is deze wel snel opgedroogd, dus liever te gebruiken in de schaduw. Ik had eerst een proef fles gekocht kleintje en nu die op is gelijk de 5l navul gekocht.
Robin - 23 April 2021
Werkt erg effectief
Dit product werkt erg effectief en maakt grondig schoon.
Zelfs de remklauwen werden weer als nieuw.
Tip om niet in de zon te gebruiken, want dan droogt het product te snel. Even goed laten inwerken.
Ik gebruik deze icm Monello wheel woolie
H Bos - 22 April 2021
Super!
Velgen nat gespoten en daarna product erop gespoten. Paar minuutjes wachten en verwijderd met hoge druk. Velgen prima schoon!
Stinkt wel maar werkt prima!
Ed - 22 April 2021
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
