Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Dhr
Uitzonderlijk werkzaam product! Op YouTube allerlei filmpjes gezien hoe je roestige velgen moet schuren enz .
Met dit product: op de roest spuiten, beetje wrijven met natte spons , paar minuten wachten en afspuiten . Weg roest!!!!
Gerard - 22 April 2021
Doet precies wat het moet doen
Heerlijk spul, de geur niet maar wel hoe het werkt. Even inspuiten, in laten trekken en wachten tot het paars verkleurd. Bij hardnekkig vuil kun je het beste een borstel gebruiken en afspoelen. Ik gebruik een zachte afwasborstel en een kortharige stugge kwast voor de binnenkant van de velgen, GEEN schuurspons gebruiken...! Per fles van 500ml red je 2x schoonmaken. Tip, koop er meteen 1 van 1000ml, heb je genoeg voor een aantal keer en grijp je niet zo snel mis.
Nick - 25 March 2021
Prima product
Om het product te testen heb ik het zonder de velg voor te reinigen opgespoten en met warm water en een borstel gereinigd. Het product maakt bijzonder goed schoon.
Mijn advies is om het product met een hogedruk reiniger af te spuiten zodat er niets achter blijft. Ook beschermingsmiddelen gebruiken om te voorkomen dat het product in contact komt met de huid.
Nick - 19 March 2021
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
