Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Velgen reiniging
Top product velgen kwamen weer als nieuw tevoorschijn. Een borstel was niet eens nodig om de velg schoon te maken. Inspuiten velgen aantal minuten wachten en je spuit ze schoon als nieuw
G A - 8 March 2021
Dhr.
Prima product, voor mij momenteel niks anders voor mijn gepolijste velgen! Opspuiten, even wachten en afspoelen met RUIM VOLDOENDE water. Kwast en/ of spons heb ik niet eens nodig!
Wendel - 5 March 2021
Fles nummer zoveel besteld. Blijvertje in de collectie. En als deze leeg is, komt er gewoon weer een. Werkt super, velgen zien er gelijk een stuk beter uit. Sprayen, even laten inwerken, afspuiten. Daarna nog even soppen en de velgen zijn weer bijna als nieuw.
Oh ja, top service van Carclean weer.
DKBM - 2 March 2021
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
