Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Geweldig!
Erg mooi product. Maakt de velg echt helemaal schoon. Blijvertje
Lex - 24 March 2020
Werkt super.
Gebruikt op een zilvergrijze auto welke al enige tijd niet meer gewassen was en vol zat met een soort roestaanslag.
Na de auto gewassen te hebben was de aanslag nog niet minder geworden. De volledige auto vervolgens ingespoten met non-ferro en nabehandeld met een washandschoen.
Na het afspuiten was de aanslag volledig verdwenen!
Maikel - 21 March 2020
Doet prima zijn ding.
Werkt uitstekend tegen vliegroest en remstof.
Inspuiten laten inwerken en afspuiten, indien nodig meerdere keren herhalen.
Dirk - 19 March 2020
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
