Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Stinkt enorm maar werkt uitstekend.
Zeer goed resultaat
Tot nu toe alleen gebruikt als velgenreiniger en op de geur na is dit een prima product meer een zeer goed reinigingsresultaat.
Werkt uitstekend
Ruikt wat naar amonia maar valt erg mee, 99% van de velgen schoon zonder poetsen, 1% beetje boenen, daarna 100% schoon
