Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Fantastisch
Werkt super goed en krijg me velgen er super goed mee schoon. tot nu toe het best spul wat ik geprobeerd heb voor me velgen
ultra slechte verpakking na twee keer sprayen fles stuk. overgegoten in andere spraycan. verder wel een goed product.
Aanbevolen
Voroge week een fles gehaald in de winkel. Afgelopen weekend gebruikt om mn zomerbanden er mee schoon te maken. De Non Ferro werkt zeer goed. Het spul op de velgen spuiten, 2 minuten laten intrekken, met een spons nog even goed boenen (de velgen waren behoorlijk vies) an naspoelen. Perfect schoon. De spray werkte goed en ik heb geen last gehad van irritatie aan de handen oid.
