Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Uitstekend
Uiteindelijk toch maar eens gekocht na alle goede beoordelingen en ik moet zeggen het is echt superspul. Mijn zomervelgen zijn nog nooit zo mooi schoon geweest. Eerst de velgen gewoon schoon gemaakt en het teer verwijderd en daarna als laatst stap de non ferro gebruikt.
Aanbevolen
Perfect spul doet wat carlean zegt?? De nieuwe spuit is ook top goed regelbaar
Geweldig
Fantastisch werking! Haalt oxidatiepitjes uit de lak weg, werkt heel direct.
Nog andere toepassingen gevonden: trapper van fiets niet losgekregen ook niet met WD40, zat muurvast omdat bij bevestiging de trapper niet goed was ingevet dus vastgeroest als een huis, 1 spraytje non ferro paar tellen wachten, paarse strepen beginnen eraf te lopen en de trapper kun je zo los draaien. In het doucheputje waren oxidatieplekken wat er niet zo fris uitzag, water eruit gehaald 1 spraytje non ferro, grote paarse vlek en wegspoelen en alles weer als nieuw. Vastgeroeste boutjes en moeren gaan naar een paar tellen los. Een blijvertje in mijn assortiment.
