Non-Ferro - 500ml
Art. nr. MNF0105
4.8 (242)
  • Say goodbye to iron fallout
    Your secret weapon against metal contamination
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
Product number MNF0105
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
  • Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
  • For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Topkeuze
Werkt goed, alleen de sprayer zelf werkt een beetje onhandig in mijn beleving, omdat de sprayer gemakkelijk draait in de schroefdop.
Vincent - 27 August 2015
Aanbevolen
Zeer fijn product, doet het uitermate goed! Paar minuutjes laten inwerken, vervolgens nog eens agiteren met een borsteltje. Daarna spoel je het remstof etc. zo weg
Enige minpuntje in mijn ogen is de sprayer.
Bedankt CC voor dit leuke cadeau!
Yves Doudelet - 8 August 2015
Goed product, maar er komt wel snel product aan je handen omdat de spraykop niet schoon vernevelt (gebruik handschoenen!). Ik heb het gebruikt op velgen, glas en lak. Met name op de lak zat veel vliegroest en haal je moeiteloos weg met deze spray. Wel even de tijd gunnen om te werken! Het beste kun je dit product gebruiken als het niet te warm is, want als het opdroogt werkt t niet. Zelf gebruik ik het op volle sterkte op een natte auto (na het wassen). Dat gaat prima.
Dit komt omdat de vloeistof een beetje gelachtig is denk ik. En ook daarom: heel zuinig is dit product niet. Met name bij complexe grote velgen spuit je 1/3 bus op 1 auto. Dus als je verwacht vele auto's te gaan doen, kun je beter twee bestellen. Wat mij betreft komen ze weer snel met 1 liter refills.
Peter - 8 June 2015
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16.49
Stjärnagloss
  • Krachtige ijzerverwijderaar
  • Met extra zeeptoevoeging
  • Veilig voor gevoelige delen
€ 15,-
Blogs about this product
