Enhancing and restoring
Start cleaning
Iron fallout? Not today!
Weekend wheel treat
How purple do you want it?
Seeing is believing
| Product number | MNF0105 |
| Acid-free | Yes |
| Additives | Iron remover |
| Cleaning power | Strong |
| Colors Purple | Yes |
| Consistency | Liquid |
| Viscosity | Medium |
- Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide.
- Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly.
- For persistent dirt, use a brush, sponge or wash glove.
Tegenvaller
prima spul, maar waardeloze spuiter en fles. fles heeft te kleine diameter om er een andere spuiter op te zetten. door de slechte spuiter herb ik een halve fles 'verspoten'. jammer
Topkeuze
Product = zeer goed, srayer op de fles = rommel. Jammer.
überbewertet , nicht immer hilft , eine felge perfekt sauber gemacht und folgende drei nichts passiert wtf?
500ml ist auch nicht viel , mit 500ml hab ich nur vom hinten bisschen sauber gemacht .
ich habe bezahlt 31€ für 1000ml und versand nach Deutschland - lohnt sich nicht .
Wenn hat jemand neu felgen und will immer schon sauber haben - dan Non Ferro ist sehr gut für solche arbeit .
carclean.nl sehr gut verpackt und schnell angekommen- vielen dank :)
