Non-Ferro Spray en navulling bundel - 500ml+1000ml
Art. nr. BMON01
4.8 (19)
Economical Monello Non-Ferro bundle with a 500ml spray bottle and a 1000ml refill bottle.
Monello Non Ferro is a pH neutral cleaner for the safe and effective removal of brake dust and fly rust. Suitable for all surfaces, including matte paints and car wraps.
Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide. Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly
Product number BMON01
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Large (751ml - 2L)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
Wijze van gebruik: Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Koning
Dit product blijft voor mij de koning onder de velgenreinigers!! Vraag me af of er ook iets aan de geur gedaan kan worden in de toekomst maar product werkt uitstekend!! Geen betere opties naar mijn weten.
I. - 15 April 2026
Krachtig
Heb enkel ervaring met een bekend Amerikaans merk. Werkte goed... Tot ik non-ferro van monello geprobeerd heb. Is iets dikker, krachtiger (want bij het sprayen vloeide de roest er zo vanaf). kleurt (wel) snel paars.. en ruikt iets beter.. blijft natuurlijk stinken maar is niet zo uitgesproken als die andere
Steven - 31 January 2026
Blijft goed
Sterke verwijderaar van vliegenroest en remstof. Reageert direct bij het opspuiten en kan blijft lang zitten. Blijft de favoriet. Enkel een 4 vanwege de lucht maar dat nemen we er wel bij
Christophe - 26 December 2025
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Q²M Iron - 1000ml
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 32.99
Blogs about this product
