Non-Ferro Spray en navulling bundel - 500ml+1000ml
Art. nr. BMON01
4.8 (19)
Economical Monello Non-Ferro bundle with a 500ml spray bottle and a 1000ml refill bottle.
Monello Non Ferro is a pH neutral cleaner for the safe and effective removal of brake dust and fly rust. Suitable for all surfaces, including matte paints and car wraps.
Non-Ferro turns purple when it comes into contact with iron oxide. Spray the surface evenly, let it soak in for a few minutes and rinse thoroughly
Product number BMON01
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Large (751ml - 2L)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
Wijze van gebruik: Het oppervlak gelijkmatig inspuiten, een paar minuten in laten werken en grondig afspoelen.
Gebruik bij hardnekkige vervuiling een borstel, spons of washandschoen.
H302: Harmful if swallowed.
H315: Causes skin irritation.
Monello is altijd goed
Goed spul! De lucht is iets minder maar de werking maakt dat zeker goed!
Ralph - 27 July 2025
Doet wat ie moet doen.
Alleen nog op de velgen gesprayd. Ik dacht dat ze "schoon" waren. Dit product sloeg echter goed paars uit, vooral bij het ventiel. Velg mooi schoon gekregen en is nu met wekelijks afspuiten snel clean.
Vidjai - 18 April 2025
Monello non ferro
Fijne reiniger gebruik het al jaren
Enige Minpunt het stinkt
Davy - 3 November 2024
Q²M Iron - 500ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 17.99
Q²M Iron - 1000ml
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 32.99
Blogs about this product
