Perfetto Detailer Spray - 1000ml
Art. nr. MPD0210
4.8 (56)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Product number MPD0210
Can be used as claylube Yes
Concentration Ready to Use
Suitable for Interior, Touchscreens
Suitable for application Drying help, Removing Bird Droppings
Suitable for matt/satin Yes
To be applied wet Yes
Volume Large (751ml - 2L)
Gebruik als detailer
  2. Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
  3. Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
  4. Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
  5. Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
  1. Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
  2. Spray ruim Perfetto op het paneel.
  3. Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
  4. Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
  5. Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
  1. Spoel de auto grondig af na het wassen.
  2. Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
  3. Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
  4. Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
  1. Spray een lichte nevel direct op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek (zoals de Monello Peluche Verde).
  2. Wrijf het product zonder druk uit over het oppervlak om het vuil op te nemen.
  3. Keer de microvezeldoek om naar de schone, droge zijde (of gebruik een tweede droge doek) en wrijf het paneel lichtjes op tot een streeploze hoogglans.
Perfetto is een multifunctionele "quick detailer". Het is ontworpen om licht, vers vuil snel van de lak te verwijderen zonder dat je de hele auto hoeft te wassen. Het is het ideale product voor het veilig verwijderen van:
  • Vingerafdrukken en stof na een show of een ritje
  • Verse vogelpoep, insectenresten en boomhars
  • Lichte watervlekken en kalkstrepen na het wassen
  • Residu van polijstmiddelen of waxen die moeilijk af te nemen zijn
Ja, Perfetto is een echte allrounder. Het kan veilig gebruikt worden op lakwerk, velgen, chroom, rubber en ongelakt kunststof (het slaat niet wit uit). Ook op autoruiten werkt het uitstekend om lichte vlekken te verwijderen zonder een vette waas achter te laten.
Nee, Perfetto is een puur reinigend en glansversterkend product. Het bevat geen toevoegingen van wax, siliconen, polymers of vullers (fillers). Het grote voordeel hiervan is dat het absoluut geen vette laag of vlekken achterlaat en de bestaande wax-, sealant- of coatinglaag op geen enkele manier beïnvloedt of opsluit.
Ja, absoluut! Doordat Perfetto extreem glad is en geen waxen bevat, is het een uitstekend en veilig glijmiddel voor gebruik in combinatie met een reiniingsklei (zoals de Monello Dolce Verde). Het zorgt ervoor dat de klei soepel over de lak glijdt zonder de klei aan te tasten of af te breken.
Top spul! Eerst auto gewassen en daarna met dit spul aan de gang gegaan. Even op je auto spuiten, microvezeldoek eroverheen en je lak is gelijk spiegelglad! Dit komt bij mij standaard in de schuur te staan.
R Palmer - 2 April 2014
Geweldig
Zeer goed product. Ik vind hem als clay lube niet zuinig genoeg en qua werking is Dodo Born slippy duidelijk beter. Als detail spray na de wekelijkse wasbeurt vind ik hem top.
Johnny Cage - 10 March 2014
Final Finish Quick Detailer - 750ml
  • Kalkverwijderende quick detailer
  • Veilig voor alle oppervlakken
  • Versterkt glans en bescherming
  • Speciale zure formule
€ 16.49
Offer
Meguiar's
Quik Detailer - 473ml
  • Mist & Wipe detailer
  • Removes light dirt
  • Safe on clear coat
  • Perfect clay lubricant
Retail price: € 16.81 € 13.45
Favorite
Poorboys World
Spray and Wipe - 473ml
  • Highly versatile
  • Can be used as a detailer spray, glass cleaner, or clay lubricant
  • Safe for use on glass, chrome, wheels, and polished aluminum
€ 13.99
Q²M QuickDetailer
  • Veelzijdige detailer
  • Geschikt als drooghulp
  • Zeer gemakkelijk in gebruik
€ 13.99
Blogs about this product
