- Medium polish with fine finish
- Suitable for all high gloss lacquers
- Can be used manually or mechanically
Raffini Mezzo by Monello is a micropolish, suitable for treating weathered surfaces, light scratches and wax scratches. Raffini Mezzo works exceptionally quick and efficient. This polish is suitable for any paintjobs, even on today's scratch-resistant and ceramic surfaces. The Raffini Mezzo does not contain any 'fillers'. For best results, the surface should be post-treated with the Raffini Finale. The Raffini Mezzo polish can be processed with the hand, Dual Action or rotary polisher.
| Product number: | MRM0102 |
- Zorg dat de lak schoon, droog en koel is. Werk bij voorkeur uit direct zonlicht.
- Breng 3 tot 4 kleine druppels Raffini Mezzo aan op een geschikte polijstpad of handpad.
- Verdeel het product over een oppervlak van circa 40 x 40 cm en werk het uit met overlappende banen tot de polish vrijwel transparant wordt.
- Neem eventuele resten af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat.
- Werk voor maximale glans na met Monello Raffini Finale.
Voor de perfecte allround combinatie (een zogenaamde 1-staps correctie) gebruik je Mezzo samen met de oranje Monello Raffino Medio Polishing Pad. Op de meeste gemiddelde tot harde lakken verwijdert deze combinatie 80-90% van de swirls en finisht direct met een prachtige hoogglans.
Breng bij een schone pad de eerste keer 4 tot 5 druppels ter grootte van een erwt aan om de pad te verzadigen. Daarna zijn 3 kleine druppels per polijstvlak (van ca. 40x40cm) meer dan voldoende. Werk het polijstmiddel rustig door totdat het verandert in een lichte, transparante film.
Mezzo is een medium polijstpasta (ook wel een medium cut polish genoemd). Het zit exact tussen de grove compound (Veloce) en het fijne afwerkingsmiddel (Finale) in. Het is ontworpen om zowel lakfouten effectief te corrigeren als de lak direct naar een hoog glansniveau te tillen.
Mezzo is de perfecte oplossing voor het aanpakken van gemiddelde lakimperfecties, waaronder:
- Alledaagse swirls (waskrassen)
- Lichte tot medium krassen
- Lichte lakoxidatie en dofheid
- Schuurkrassen tot korrel P2500
3 - 3 of 33 reviews
Topper
Heb mij in de winkel laten vertellen dat deze uit dezelfde fabriek komt als die van Menzerna. Die zijn van topkwaliteit en dat mag je van deze dus ook aannemen. Ik vind het een fijne polish.
Super!
Werkt zoals het moet, zoals omschreven en de info in de winkel, blij mee, aan te bevelen!
Zeer goede polish
Heb met mijn camper een licht contact gehad met de spiegel van een vrachtwagen, er zat dus een flinke streep van voor naar achter, advies gevraagd bij het Cleanteam wat te kunnen gebruiken. Het advies was Raffini Mezzo Polish en de benodigde doek en pad, en na een uurtje was de streep verdwenen . Fantastisch spul om de vlekken en strepen weg te krijgen. Top.
