Raffino Doppio Forte & Fine Cutting and Finishing Hand Applicator
Art. nr. MRDPFF
Monello Raffino Doppio Forte & Fine Hand Applicator - The smart 2-in-1 solution for the paintwork.
The Raffino Doppio Hand Applicator is a versatile, double-sided applicator for manual car detailing. The product features a yellow side made of firm foam for effectively removing light scratches, swirls, and oxidation.
The other side is made of soft, black foam and is perfect for applying wax, glazes, or sealants. This eliminates the need to switch pads during work. The oval, ergonomic design fits comfortably in the hand and ensures comfort during longer jobs on larger surfaces.
Supplied in a resealable package so the applicator can always be stored dust-free.
Product number: MRDPFF
  • Wash by hand after use.
  • Let the pad completely dry before storing in the bag.
Ja, de pad is ontworpen voor langdurig hergebruik. Spoel hem na de klus grondig uit onder de warme kraan met een druppel milde allesreiniger of een speciale pad-cleaner. Knijp het product en het opgevangen vuil er voorzichtig uit (niet wringen of torderen om de lijmlaag te beschermen) en laat hem aan de lucht drogen.
Het grote voordeel van de Doppio is de dubbelzijdige opbouw met twee verschillende schuimstructuren:
  • De gele zijde (Forte / Cutting): Een stevige, harde foam met een hoge slijpkracht voor het handmatig wegpolijsten van diepere krassen en roest/oxidatie.
  • De zwarte zijde (Fine / Finishing): Een ultra-zachte, fijne foam zonder slijpkracht voor de ultieme hoogglans finish of het aanbrengen van een glaze, wax of sealant.
De rode middenlaag is gemaakt van een stevige, gesloten celschuim. Dit dient als een barrière die voorkomt dat polijstmiddel of wax doorlekt van de ene zijde naar de andere. Bovendien geeft het de applicator extra stabiliteit en een fijne grip, waardoor je gecontroleerd druk kunt uitoefenen.
Versatile 2-in-1 handpad: stevige gele kant voor snellere correctie en zachte zwarte kant voor mooie finishing. Erg comfortabel, betaalbaar en makkelijk in gebruik voor plaatselijke polijst-, wax- en reinigingsklussen. Iets aan de grote kant maar robuust en veelzijdig.
7 - 3 of 24 reviews
Prima multifunctionele pad
Handig om snel even wat bij te werken, maar ik gebruik hem ook om gemakkelijk insecten gemakkelijk van de voorruit te verwijderen.
Pieter - 19/08/2018
Fantastisch
Ik heb deze gebruikt voor de krassen bij de deurgreep. Mocht voor dat doeleinde wel iets compacter, desalniettemin goed te doen en heeft dan weer als voordeel dat je grotere oppervlaktes wel beter kan pakken. Gebruik gewoon de helft van de pad. Bespaart je vieze handen!
Jowie - 17/07/2013
Prima pad. Gebruikt in combi met SwirlX op geel en PB's Black Hole op zwart. Het nadeel is dat je de pad omdraait na 1 kant te hebben gebruikt. Hierdoor grijp je dus in het product dat nog in de andere kant in de pad zit. Na de Black Hole was de pad wel erg lastig schoon te krijgen. Na heel grondig uitspoelen en knijpen onder een warme stromende kraan leek hij schoon. Na nog een ronde in de wasmachine was de gele kant veranderd in een groene kant!
VWPolo6N2 - 12/03/2013
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Raffino Doppio Forte & Fine Cutting and Finishing Hand Applicator in our blog
Een keramische coating aanbrengen: zo pak je het zorgvuldig aan
Een keramische coating aanbrengen hoeft helemaal niet spannend te zijn. Met een goede voorbereiding, de juiste techniek en vooral veel aandacht kom je een heel eind.
Is 60 jaar oude lak nog te polijsten?
Een zestig jaar oude Dodge Dart met kwetsbare lak vraagt om een voorzichtige aanpak. Hoe ver kun je gaan zonder onnodig lak te verwijderen?
