Secchio con Guardia Nero (zwart) - Detailing Bucket 13 liter
Art. nr. MSGN0102
4.9 (21)
The Secchio con Guardia Detailing Bucket is the ideal bucket for washing your car. The bucket has a capacity of 13 liters! The transparent color of the bucket allows the user to quickly see if it's time to refresh the water. The grid helps prevent swirls by ensuring that dirt remains at the bottom of the bucket.
The Secchio con Guardia is also extremely convenient due to the measuring scale on the side of the bucket. This allows you to easily mix the right proportions. The grid of the Secchio bucket is available in the colors green, black, and red. Additionally, each bucket features an ergonomically designed handle for a good grip.
Product number MSGN0102
Dirt clearly visible in bucket Yes
Including Grit Guard Yes
Product type Emmer met rooster
Size Small
Volume 13 Liter
Het ronde Grit Guard-rooster rust op vier opstaande vinnen op de bodem van de emmer. Dit rooster heeft twee cruciale functies:
Vaste barrière: Het houdt het opgevangen zand en straatvuil fysiek vast op de bodem van de emmer.
Wervelingsstop: De lamellen onder het rooster breken de draaikolkbeweging van het water wanneer je de washandschoen erin beweegt. Hierdoor blijft het bezonken vuil op de bodem liggen en dwarrelt het niet terug omhoog in het schone waswater.
Voor maximale lakveiligheid werk je met twee identieke Monello emmers met roosters:
  1. Emmer 1 (Spoelemmer / Risciacquo): Gevuld met enkel schoon water om de vuile washandschoen na elk paneel grondig in uit te spoelen.
  2. Emmer 2 (Wasemmer / Lavaggio): Gevuld met water en autoshampoo om schone lubricatie en schuim op te nemen. Door eerst uit te spoelen in de spoelemmer blijft je sopemmer tot aan het einde van de wasbeurt 100% helder en vrij van schurende vuildeeltjes.
Erg fijne emmers
De grids werken echt. Voorral de spoel emmer wordt vies terwijl de sop emmer schoon blijft. En handige maat aanduiding op de emmer helpt met zeep doceren
Erik - 8 November 2024
Mooie stevige emmer.
De emmer zat bij mij in het vaderdagpakket mooi stevig uitgevoerde emmer en handvat
Ismael - 24 June 2024
mooie buckets
Upgrade naar deze nieuwe buckets. Met het twee emmersysteem je auto schoonmaken laat je direct na je wasbeurt zien hoe vuil en schoon je water is. Fantastisch product van Monello.
Marcel - 26 May 2024
Blogs about this product
