Senza Bordi Leggero Edgeless Coating Towel 45x45cm - 6-pack
Art. nr. MSL0106
4.9 (16)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Monello Senza Bordi Leggero - Precision for glass coatings
This set contains five microfiber towels specifically developed for the cost-effective removal of glass coatings. The term 'Leggero' stands for light; with a weight of 300 GSM, this towel is thinner than the regular Senza Bordi, which makes it considerably more affordable. Consequently, these towels are ideally suited for the majority of cars, with the exception of the most sensitive surfaces such as high-gloss black.
The closed loop structure of the fibers ensures that the towel produces almost no lint and does not unnecessarily absorb expensive product. This makes the Senza Bordi Leggero extremely efficient to use. Thanks to the ultrasonically cut edges, there is no stitching present that could cause scratches. Although the towel is perfect for coatings, it can naturally also be used for polishing compounds, cleaners, waxes, and more.
Product number MSL0106
Color White
Dikte van de microvezeldoek Normaal 300 - 399 gram/m²
Lengte vezel microvezeldoek Kort
Randloos ontwerp Ja
Size Large
Suitable for application Afnemen coatings, Afnemen dressings, Afnemen glaze, wax en sealant, Afnemen interieurproducten, Afnemen polijstmiddel
Type of fiber Gesloten lus
  • Wasmachine wasbaar op 40 graden
  • Gebruik GEEN wasverzachter
Bij het verwerken van keramische coatings harden productresten in de microvezels uit. Een doek die gebruikt is voor het afnemen van een coating wordt na verloop van tijd hard en kan daarna niet meer krasvrij op lak worden gebruikt. Doordat je er direct 6 in één verpakking krijgt, heb je altijd voldoende verse doeken bij de hand om een complete auto krasvrij af te werken.
Na polijsten/ontvetten: Was de doeken in de wasmachine op 40°C met een vloeibaar wasmiddel (geen wasverzachter). Laat ze aan de lucht drogen.
Na gebruik met keramische coatings: Gooi doeken die intensief zijn gebruikt voor het afnemen van uitgedroogde coatings weg, of gebruik ze uiterst voorzichtig enkel nog voor vuile klusjes (zoals motorruimte of uitlaatsierstukken).
Ja, ze zijn briljant voor het krasvrij afnemen van polijstresidu (Monello Raffini) en ontvetters (Gyeon Q²M Prep). De korte vezels grijpen de oliën van de polijstpasta perfect vast en nemen deze in één veeg op.
Het buffen (afnemen) van een keramische coating vereist een hele specifieke vezelstructuur. De Leggero heeft een kortharige, maar uiterst dichte weving. Hierdoor neemt de doek overtollig coatingresidu direct op zonder de pas aangebrachte beschermlaag "open te trekken" of vlekken achter te laten.
De naam zegt het al: Senza Bordi betekent "randloos". Deze doeken hebben geen traditionele gestikte randen of omgeslagen zooms die krassen (swirls) kunnen veroorzaken. De randen zijn ultrasoon gesneden (ultrasonic cut). Hierdoor is de gehele doek van rand tot rand 100% zacht en volkomen veilig voor krasgevoelige, zachte of vers gepolijste lakken.
Goede zachte doeken
Handige zachte doeken voor het afnemen van bv Gyeon Can Coat.
Dimitri - 31 October 2026
Favoriet
Deze dieken blijven mn favoriet om poijstresidu en coating mee af te nemen
Dennis - 4 September 2026
Kwaliteit
Ook deze zijn erg fijn om coatings / wax af te nemen
Rémon - 15 June 2026
The Collection
Allround & Coating 245 - 10 Pack
  • Allround microvezeldoeken
  • Ideaal voor coatings en waxen
  • In diverse kleuren beschikbaar
€ 17.49
The Rag Company
The Edgeless Pearl Ceramic Coating Towel Orange - 41x41cm - 12-pack
  • Voordelige doek voor het afnemen van coatings
  • Gesloten lus
  • Veilig in gebruik
  • Geen randen
€ 29.95
The Collection
Allround & Coating 300 - 10-pack
  • Microvezeldoeken voor het afnemen van coatings
  • Voordelig 10-pack
  • 300 gram/m²
€ 19.99
Blogs about this product
