Art. nr. NXWCIR07
4.7 (24)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover verwijdert remstof en vliegroest snel en effectief dankzij de krachtige, pH-neutrale formule. Deze formule tast coatings, lak of velgafwerkingen niet aan en is daardoor veilig te gebruiken op alle typen velgen, inclusief gecoate of gepolijste oppervlakken.
De langdurig actieve werking zorgt ervoor dat zelfs hardnekkig vuil loskomt zonder dat borstelen altijd nodig is. Bij sterk vervuilde velgen wordt licht inborstelen aangeraden voor het beste resultaat.
De reiniger laat duidelijk zien dat hij werkt: zodra het product in contact komt met ijzerdeeltjes, kleurt het paars. Daarnaast is de geur aanzienlijk minder intens dan die van veel vergelijkbare producten, wat het gebruik aangenamer maakt.
Product number NXWCIR07
Acid-free Yes
Additives Iron remover
Cleaning power Strong
Colors Purple Yes
Concentration Ready to Use
Consistency Liquid
Viscosity Medium
Volume Medium (401ml - 750ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Spray de Wheel cleaner & Iron Remover in op het te behandelen oppervlak
  • Laat het product 3-4 minuten inwerken
  • Daarna goed afspoelen
INFINITEC GmbH
Matzenberg 171
66115 Saarbrücken, Duitsland
H302: Harmful if swallowed.
Snel op zonder borsteltje
Eerste keer dat ik een iron remover gebruik, ben verbaast over hoe snel dit mijn binnenkant van de velgen schoonmaakt!
Ik had helaas geen borsteltje bij me, ook geen handschoenen, dus heb flink lopen sprayen en een halve 750ml fles verbruikt op 4 wielen. Met borsteltje kan je dit veel zuiniger zelf op alle plekjes krijgen, dus is goed genoeg want dit spul is erg krachtig.
Heb de auto klein stukje geduwd om makkelijk de bovenkant waar je anders moeilijk bij komt ook te sprayen, naar beneden spuiten gaat veel makkelijker dan omhoog.
Volgende keer neem ik wel een zachte tandenborstel/kwastje mee, dat maakt dit werkje veel makkelijker en zuiniger.
Jaco - 25 March 2024
Prima wheelcleaner
De beschrijving van het product klopt exact . De werking is uitstekend en de geur is minder doordringend dan vergelijkbare producten. Het is de aanschaf waard.
Ric325i - 23 August 2023
Nanoflex wheel cleaner
Geen goed product en niet al te agresief
Fabian - 9 June 2023
Favorite
Non-Ferro - 500ml
  • Effective fly rust remover
  • Perfect as a wheel rim cleaner
  • pH neutral
  • Turns purple so you know it works
€ 15,-
Q²M Iron - 1000ml
  • Perfect voor velgen
  • pH neutraal
  • Kleurt paars
€ 32.99
Bilt-Hamber
Korrosol vliegroestverwijderaar - 1000ml
  • Zeer effectieve vliegroestverwijderaar
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Kleurt paars wanneer het zijn werk doet
  • Inhoud: 1000ml
€ 24.99
Dodo Juice
  • pH-neutrale de-ironiser
  • Verwijdert moeiteloos vastzittend remstof
  • Perfect voor het verwijderen van vliegroest
  • Kleurt paars
€ 14.99
Blogs about this product
5 tips for more shine in the wash bay Exterior
5 min read
You know the feeling: you’ve washed your car in the wash bay, you drive out and... it looks ‘okay.’ But that deep shine and fresh look you see with a professional detail? You’re just missing that final touch.
polo shirt, short sleeve, beige polo, logo embroidery, spray bottle Dennis
