DAP EVO 8mm D/A (Dual Action) Polijstmachine - 1000 Watt
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De DAP EVO! De DAP EVO is een echte evolutie op de DAP900 V3 met een verbeterd ontwerp met meer ergonomie, sterkere motor, progessieve schakelaar en de plek van de snelheidsregelaar is beter te bereiken.
Dankzij de extra krachtige 1000 watt motor is het mogelijk om nog sneller krasjes en andere diepere lakdefecten te herstellen. De machine houdt nu nog beter vast dankzij de verbeterde greep aan de voorkant, bovendien is de snelheidsregelaar groter en bevindt deze zich nu aan de bovenzijde, zodat hij zowel links- als rechtshandig even makkelijk te bereiken is. De aan/uit schakelaar is progressief, wat inhoudt dat je deze deels kunt indrukken om bijvoorbeeld "half gas" te geven. Je kunt hierdoor gemakkelijker op lagere toeren starten en je hoeft minder de snelheidsregelaar te bedienen.
De DAP EVO wordt geleverd in een luxe opbergtas waarin je naast je flessen polijstmiddel ook je pads, doeken en andere toebehoren stofvrij kunt bewaren.
Hoe werkt het?
De machine maakt een excentrische beweging waarbij de polijstpad ook vrij roteert om zijn eigen as. De DAP EVO maakt per minuut vele excentrische bewegingen, die je kunt vergelijken met ronddraaiende handbewegingen. Het speciaal ontwikkelde contragewicht zorgt ervoor dat de machine minder trilt. Bij polijstmachines die alleen roteren (rotary’s), is er altijd kans op hologrammen, machinesporen, brandplekken en andere lakschade. Doordat de DAP EVO ook excentrisch beweegt, is die kans nu minimaal. Dat maakt de DAP EVO geschikt voor elke gebruiker. Van enthousiaste detailer tot iemand zonder enige ervaring!
Bij de DAP EVO krijg je een uitgebreide, Nederlandse handleiding. De DAP EVO laat de concurrentie ver achter zich. Niet alleen dankzij zijn excentrische uitslag, maar ook door zijn vermogen van maar liefst 1000 watt. Zo heb je altijd voldoende en stabiele polijstkracht. Bovendien kun je met de DAP EVO makkelijk wisselen van steunplaat of type polijstpad; naast de 5" steunplaat is nu ook standaard een 3,5" steunplaat meegeleverd. Kortom: In tegenstelling tot normale excenter (schuur)machines, is de DAP EVO écht ontwikkeld als een absoluut veilige, professionele polijstmachine voor je auto, caravan of boot!
Kenmerken:
  • Ideaal voor lakherstel, polijsten en waxen
  • 125 mm steunschijf
  • 8mm excentrische uitslag
  • Geschikt voor 75-150 mm steunschijven
  • Veilig voor alle laksoorten
  • Verbeterd ergonomisch ontwerp
  • Regelbare snelheid
  • Progressieve aan/uit schakelaar
  • Zowel links- als rechtshandig te bedienen
De set wordt geleverd met:
  • DAP EVO 1000 watt Dual Action Polijstmachine
  • 88 mm verwisselbare steunplaat (Let op, hier zijn geen pads meer voor verkrijgbaar)
  • 125 mm verwisselbare steunplaat
  • Sleutel voor steunplaat
  • Set reserve koolborsteltjes
  • Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel etc.
  • Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
  • 2 jaar garantie
Product number PDE0801
Excentric Stroke 8 mm
Power (in Watts) Strong power (900 - 1200 Watts)
Power supply Wired
Type polijstmachine Excentrisch / Dual Action
Gewicht (incl. accu) 2 -3 kg
Andere maat steunschijf mogelijk Ja
Stap 1: Voorbereiding van de auto
  • Zorg dat de auto grondig is gewassen, gedroogd en bij voorkeur gekleid.
  • Plak kwetsbare delen zoals ongespoten kunststof, rubbers en scherpe randen af met afplaktape.
Stap 2: Machine klaarmaken
  • Kies het gewenste formaat steunplaat (89 mm voor kleine vlakken of 125 mm voor grote panelen) en monteer deze stevig met de meegeleverde sleutel.
  • Bevestig de gewenste polijstpad centraal op de velcro (klittenband) van de steunplaat. Breng 3 tot 4 erwtjes polijstmiddel aan op de pad.
Stap 3: Verdelen en polijsten
  • Plaats de pad plat op de lak voordat je de machine aanzet (om spatten te voorkomen).
  • Verdeel het middel op stand 1 of 2 over een vak van ongeveer 40x40 cm. Schakel op naar stand 4 of 5. Beweeg de machine in een dambordpatroon (van links naar rechts, daarna van boven naar beneden) met lichte druk. Laat de machine het werk doen en zorg dat de pad blijft roteren.
Stap 4: Schoonmaken en controleren
  • Zet de machine uit terwijl de pad nog op de lak rust. Veeg het residu direct af met een schone microvezeldoek en controleer het resultaat met een inspectielamp.
  • Reinig de pad regelmatig om ophoping van polijstmiddel te voorkomen.
Ja, dankzij de Dual Action (D.A.) techniek maakt de pad zowel een roterende als een excentrische (elliptische) beweging. Als je te veel druk uitoefent op de lak of de machine scheef houdt, stopt de rotatie automatisch. Hierdoor is de kans op het veroorzaken van holografische waaiers, schuurplekken of het "doorbranden" van de lak zo goed als nul.
De machine wordt standaard geleverd met een 125mm (5 inch) steunschijf. Hier passen alle standaard polijstpads op met een klittenband-achterzijde van 125mm en een foam-diameter van 130mm tot 140mm (5.5 inch), zoals de Monello Raffino 5.5 inch pads.
Het verschil zit in het toepassingsgebied en het vermogen. De standaard DAP EVO is uitgerust met een grotere 125mm steunschijf en een oersterke 1000 Watt motor. Dit maakt hem de ideale machine voor de grote, vlakke lakdelen van de auto (zoals de motorkap, het dak en de deuren). De EVO Mini (met 75mm steunschijf) is juist bedoeld als aanvulling voor het fijne precisiewerk aan bumpers, stijlen en kleine hoekjes.
Prima apparaat
Als beginnende detailer heb ik natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal met bijv. een Rupes machine, maar ik kom hier prima mee uit de voeten! Ook op de harde lak van onze Volvo werden alle oneffenheden er moeiteloos uit gepoetst. De tas vind ik ook erg stevig. Erg blij mee.
Wiljan - 29 September 2020
Gewoon goed!
Goede machine. Werkt prettig en doet wat je er kan van verwachten. Heb specifiek voor de EVO gekozen omdat deze met een kleinere backing plate kwam. Jammer genoeg is het aanpad aan pads op deze backing plate eerder beperkt.
Heb een iets kleinere steunplaat bijgekocht waardoor ik kon overstappen naar de Scholl Concept pads.
Frederik - 3 August 2020
Top machine
Weer een top machine van CC. Meer dan genoeg vermogen, ligt lekker in de hand, gebruiksvriendelijk. De tas is perfect.
Armin - 26 February 2020
Blogs about this product
