DAP EVO PLUS 15mm D/A (Dual Action) Polijstmachine - 1000 Watt
- Ergonomisch ontwerp
- Progressieve aan/uit schakelaar
- 125 mm steunplaat
De DAP EVO PLUS! De DAP EVO PLUS heeft een grotere uitslag dan de DAP EVO. Deze is namelijk 15 mm in plaats van 8 mm. Deze grotere uitslag zorgt voor meer correctievermogen en een iets strakkere finish op met name kritische lakken zoals lakken zonder metallic deeltjes.
Ook de DAP EVO PLUS is voorzien van dezelfde verbeteringen als de DAP EVO. Dankzij de extra krachtige 1000 watt motor is het mogelijk om nog sneller krasjes en andere diepere lakdefecten te herstellen. De machine houdt nu nog beter vast dankzij de verbeterde greep aan de voorkant, bovendien is de snelheidsregelaar groter en bevindt deze zich nu aan de bovenzijde, zodat deze zowel links- als rechtshandig even makkelijk te bereiken is. De aan/uit schakelaar is progressief, wat inhoudt dat je deze deels kunt indrukken om bijvoorbeeld "half gas" te geven. Je kunt hierdoor gemakkelijker op lagere toeren starten en je hoeft minder de snelheidsregelaar te bedienen.
De DAP EVO PLUS wordt geleverd in een luxe opbergtas, waarin je naast je flessen polijstmiddel ook je pads, doeken en andere toebehoren stofvrij kunt bewaren.
Hoe werkt het?
De machine maakt een excentrische beweging waarbij de polijstpad ook vrij roteert om zijn eigen as. De DAP EVO PLUS maakt per minuut vele excentrische bewegingen, die je kunt vergelijken met ronddraaiende handbewegingen. Het speciaal ontwikkelde contragewicht zorgt ervoor dat de machine minder trilt. Bij polijstmachines die alleen roteren (rotary’s), is er altijd kans op hologrammen, machinesporen, brandplekken en andere lakschade. Doordat de DAP EVO PLUS ook excentrisch beweegt, is die kans nu minimaal. Dat maakt de DAP EVO PLUS geschikt voor elke gebruiker. Van enthousiaste detailer tot iemand zonder enige ervaring!
Bij de DAP EVO PLUS krijg je een uitgebreide, Nederlandse handleiding. De DAP EVO PLUS laat de concurrentie ver achter zich. Niet alleen dankzij zijn excentrische uitslag , maar ook door zijn vermogen van maar liefst 1000 watt. Zo heb je altijd voldoende en stabiele polijstkracht. Bovendien kun je met de DAP EVO PLUS gemakkelijk wisselen van type polijstpad. Kortom: In tegenstelling tot normale excenter (schuur)machines, is de DAP EVO PLUS écht ontwikkeld als een absoluut veilige, professionele polijstmachine voor je auto, caravan of boot!
Kenmerken:
- Ideaal voor lakherstel, polijsten en waxen
- Verwisselbare 125 mm steunplaat (alléén voor hetzelfde formaat te wisselen)
- Geschikt voor 5,5" en 6" pads
- Veilig voor alle laksoorten
- Verbeterd ergonomisch ontwerp
- Regelbare snelheid
- Zowel links- als rechtshandig te bedienen
De set wordt geleverd met:
- DAP EVO PLUS 1000 watt Dual Action Polijstmachine
- 125 mm verwisselbare steunplaat (andere steunplaten zijn niet ondersteund, geven onbalans)
- Inbussleutel voor steunplaat
- Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel etc. (inhoud wordt NIET meegeleverd m.u.v. de machine)
- Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
- 2 jaar garantie
| Product number: | PDE1501 |
Technische gegevens:
- Polijstpad-Ø max. 155mm (6")
- Steunplaat Ø 125mm (5")
- Oscillaties per minuut (OPM) 1800-4800
- Uitslag 15 mm
- Aansluitspanning 230/50 V/Hz
- Draad 5/16"-24
- Afgegeven vermogen 1000W
- Gewicht (zonder kabel) 2,3kg
- Kabellengte: 6m
- Isolatieklasse II
Krachtige, gebruiksvriendelijke polijstmachine die indrukwekkende, professioneel ogende resultaten levert — glanzende spiegelende lak, eenvoudig toerental- en doseerregeling, geschikt voor auto en boot. Wordt geleverd in stevige verpakking met praktische tas.
2 - 3 of 5 reviews
Polijstmachine
Afgelopen donderdag de DAP EVO PLUS GYEON Evolution Pack online besteld en volgenden dag in huis.goed overleg gehad met carclean. Het product is netjes verpakt in een sterke box. Dikke duim👍 voor carclean
Krachtige machine maar toch geschikt voor de beginner
Ik heb deze machine gebruikt in combinatie met de Scholl Concepts Spider Pad Navy Blue en de S20 Black Real 1-Step Compound op een donkerblauwe Seat Ibiza en vond de resultaten verbluffend. Schades die ik alleen hoopte te verkleinen verdwenen als sneeuw voor de zon. De auto gaat echt spiegelen.
