Earn Polishpoints with every order for extra discounts! Discover more!
Spray and Rinse Wheel Cleaner - 946ml
Art. nr. PB-SRWC32
Poorboy’s World Spray and Rinse Wheel Cleaner - Effortlessly remove brake dust without scrubbing.
Poorboy’s World Spray and Rinse Wheel Cleaner is a high-performance wheel cleaner specifically designed for quick and effective cleaning. Stubborn brake dust, road grime, and grease disappear instantly without the need for a brush. This professional-grade formula features an acidic base that breaks down contaminants on contact.
The product is safe for use on most common wheel types, including clear-coated, painted, and chrome wheels, as well as plastic hubcaps. For lightly soiled wheels or regular maintenance, the liquid can be diluted up to 50% with water, significantly increasing its value. Due to its powerful nature, contact with uncoated or highly polished aluminum wheels should be avoided without prior testing. Additionally, it is essential not to apply the product to hot surfaces or in direct sunlight to prevent spotting.
Product number: PB-SRWC32
H314: Causes severe skin burns and eye damage.
Corrosion: Corrosive
Effective and powerful wheel cleaner that consistently restores dirty rims to like-new condition; economical when diluted, works best with light brushing, and outperforms many rivals—just wear gloves and rinse the sprayer after use.
4 - 3 of 51 reviews
Sterk spul
Ik gebruik dit graag. Je kan hier iedere velg mee proper krijgen. Ben poorboy fanboy, echt goede producten! Top spul!
Lawrence - 13/09/2021
Valt tegen
Het zal voor een wat beter onderhouden auto vast een goede reiniger zijn, maar voor het wat grovere werk is dit (voor mij) niet geschikt. Het is 1 van mijn favoriete merken, dus misschien lagen mijn verwachting wat hoog.
Sander - 07/05/2021
Misschien niet geschikt voor het grove werk, maar voldoet zeker wel.
Jaren geleden als eerst hiermee begonnen om de velgen te reinigen. Toen ging er natuurlijk een wereld voor je open. Maar toch heb ik het idee dat deze niet geschikt is voor het echt 'grove' werk. Want een Monello non-ferro werkt daar m.i. effectiever. Ik gebruik ze nu in combinatie en dat werkt perfect. Eerst de Monello en heb ik wat restanten dan de Poorboys erover. Of bij hele milde vervuiling alleen de Poorboys. Wel op een nat oppervlak gebruiken. Voordeel is wel dat deze niet zo sterk ruikt. En een tip is om de sprayer niet op de fles te laten en deze ook goed met water door te spoelen. Ik heb al een paar sprayers gehad die soort van verstopt raken. Maar al met al zeker een aanrader.
Alfred - 20/09/2020
EZ Brushes
Detail Wheel Brush Large
  • Cleans deep wheel barrels
  • Flexible coated stem
  • Safe Memory-Nylex bristles
  • Chemical resistant design
€ 17.99
EZ Brushes
Detail Wheel Brush Mini
  • Compact and flexible cleaning brush
  • Safe for delicate finishes
  • Chemical resistant Nylex bristles
  • Ideal for complex wheels
€ 12.99
Pennello Rosso Classic Detailing Brush - 21mm
  • Klassieke detailingkwast voor exterieur en interieur
  • Zachte haren gemaakt van varkenshaar
  • Optimale grip dankzij rubberen inzetstukken
  • Diameter haren: 21 mm
€ 5.99
Temporarily unavailable
Get stock notification
