Spray and Rinse Wheel Cleaner - 946ml
- Verwijdert gemakkelijk remstof van velgen
- Kan verdund worden tot 50%
- Veilig voor plastic wieldoppen
- Zure velgenreiniger
Poorboy’s World Spray and Rinse Wheel Cleaner is a high-performance wheel cleaner specifically designed for quick and effective cleaning. Stubborn brake dust, road grime, and grease disappear instantly without the need for a brush. This professional-grade formula features an acidic base that breaks down contaminants on contact.
The product is safe for use on most common wheel types, including clear-coated, painted, and chrome wheels, as well as plastic hubcaps. For lightly soiled wheels or regular maintenance, the liquid can be diluted up to 50% with water, significantly increasing its value. Due to its powerful nature, contact with uncoated or highly polished aluminum wheels should be avoided without prior testing. Additionally, it is essential not to apply the product to hot surfaces or in direct sunlight to prevent spotting.
| Product number: | PB-SRWC32 |
3 - 3 of 51 reviews
Sterke reiniger voor onderhouden velgen
Deze sterke velgenreiniger werkt erg goed op onderhouden velgen. Makkelijk aan te brengen en vervolgens af te spoelen met tuinslang of hogedruk. Op erg vieze velgen werkt de reiniger minder goed. Zorg ervoor dat de nevel niet in de buurt van je gezicht komt i.v.m. met een zeer sterke geur.
gewoon goed
prima velgen reiniger,niet te lang laten zitten,dus auto inzepen,velgen inspuiten en dan (indien nodig met een velgen borstel bewerken)gewoon terug afssuiten,werkt prima
Super spul
Dit spul maakt in no time velgen schoon met weinig inspanning. Simpelweg opspuiten, even laten inwerken en met de HD-reiniger weer afspuiten en de velgen zijn bijna direct goed schoon.
